Текущее время: Пт дек 19, 2025 9:28
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 11:07
Здесь можно обсуждать мой проект.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 11:10
Ток ты еще рас именно сюды подублируй ВСЕ, что хочешь, чтоб не искать, что надо обсуждать... По БК у мя есть мысли кое какие, но у мя уже стоит, поэтому буду его дополнять чемнить еще...
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 11:28
Обсуждаем пока только требования :)
тк это первый вариант, от которого будем отталкиваться, перегружать его не хотелось бы!
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 11:46
Что хочу сказать....
По твоему ТЗ...
В сравнении с БК, который у мя щас стоит.
Антон___ писал(а):
Шаг 1. ТРЕБОВАНИЯ и примерное ТЗ :)
Показывать по умолчанию:
-- На панели --
1. Расход л на 100 км (при движении)
2. Расход л в час (при стоянке)
-- На ЖКИ в другом месте --
3. Время последней поездки (от запуска двигателя)
4. Расстояние последней поездки
5. Время стоянки
6. Время движения
7. Макс скорость
8. Среднюю скорость
Все это показывает на основном ЖК
Задавать с клавы (4 кнопки):
У меня три кнопки
1. Калибровка:
Заливается полный бак, проезжается х км, потом
вводится количество съеденных литров и пробег
Так и есть, плюс калибровка скорости через пробег по спидометру
2. Время простоя - время, которое простоит машина до сброса
Этого нет
данных о последней поездке
Есть. Сохраняются данные о последних 18ти поездках...
Сервисные функции:
1. Пищать при оставленных включенных габаритах
Этого нет
Доп возможности:
1. Измерять напряжение 0-5 В
Нету. Зачем?
2. Измерять частоту
Чего? Не так часто ты буишь измерять частоту МАПы... Для этого мультиметр вожу...
3. Показывать точное значение оборотов
Фишка прикольная.... Для моно НЕ РАБОТАЕТ, еси брать сигнал с форсунки... Для оборотов использую эл тахо с сигналом с катушки.
4. Иметь возможность подключения к k-line
Немного не понял, что это и для чего надо
У мя еще температурный датчик стоит.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 12:34
Измерения напряжений - чтобы тестером к мозгам не лазить. Мерить - датчики разные :)
Частоту - для мапы
k-line - самое интересное! для подключения к мозгам. Возможно, из них удастся вытащить довольно много интересного.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 13:00
Частоту - для мапы
Тыж не собираешься их мерять постоянно.... Не те параметры, чтоб их на контроле держать.....
Их померял раз в год, да и то, еси есть подозрения...
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 17:05
Если датчики мерять разные, то диапазон -15...+15 надоть, а то мало ли.. В машине полно датчиков на 12В. Да и вообще, тестером сподручней мерять. Или у тебя просто N аналоговых входов к каждому жестко свой датчик подрублен?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 17:14
Еще раз прошу! Обсуждать и выносить ЛЮБЫЕ предложения в этой ветке.
Про открытость проекта: я не думаю, что с него можно получить какие-л деньги, в тч даже на то, чтобы изготовить нормальные платы. Посему (как дойдет до дела), при удачном раскладе, предлагаю активистам заняться дальнейшим продвижением сабжа, а мне выплачивать скажем 20% от прибыли :)
Только в инете уже есть некоторые проекты БК, у которых открыты и схема, и прошивка.
Я предполагал мерить датчики 0-5В:
1. ДТВ
2. ДТОЖ
3. ДПДЗ
4. лямбду
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 18:13
А какие можно вынести предложения? На рынке море подобных устройств которые удовлетворяют подавляющее большинсво пользователей. Т.е. дорожка уже протоптана.. Тогда резюме такое. Сделай, а мы уже закритикуем =)). Тем паче я тож собираюсь подобную фишку делать. Но для карба. И, по возможности, с круизом.
