Текущее время: Пт дек 19, 2025 0:30
 Заголовок сообщения: Тестер ДПДЗ
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 22:39
Вот на что наткнулся. Всё просто до безобразия и не надо никаких осцилографофф. Только бы желательно, чтобы мишка по ухам не топтался... :lol:
Тестер ДПДЗ.
Назначение:
Устройство предназначено для экспресс-оценки износа датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) на слух. Работает только с контактными (резистивными) ДПДЗ.
Работа с устройством:
Устройство подцепляется (при помощи стандартного разъёма купленного на рынке) к ДПДЗ (его можно не снимать с корпуса ДЗ). При этом автоматически включается питание. Наушники надеваются на голову (засовываются в уши). При повороте оси дроссельной заслонки должно быть слышно равномерное шуршание. Если при определённых положениях ДЗ (обычно в начале) слышны щелчки, громкое потрескивание или пропадание звука – ДПДЗ изношен. На снятом ДПДЗ в начале и в конце есть «мёртвые зоны» где шуршания нет. Это нормально.
Для тренировки слуха желательно иметь новый (рабочий) ДПДЗ.
Питание – 9В крона VCC – плюс, GND – минус. Наушники – какие-то древние с двумя телефонными динамичками. Вероятно подойдут и обычные китайские. На разъёме контакт С1 (земля) никуда не подключен! Транзисторы – любые маломощные. Возможно, понадобится подбор резистора R2 . Между плюсом «кроны» и тестером можно включить светодиод для индикации включения.
(С) Уваров Сергей (Zerg). 2004. Все вопросы по мылу: usv(вот где собака то порылася)icmm.ru
Схема.jpg [ 31.81 КБ | Просмотров: 4539 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 0:59
Кость, спс, задумка интересная..)
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 3:01
Нет чтоб генератор зч, регулируемый резистивным участком :P :bye:
