Текущее время: Вт дек 16, 2025 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Выбор СБ рации в авто
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 16:03
решил себе подарок на НГ сообразить
выбираю из 3 раций
1. Midland 77-120 ESP2 10 ватт http://www.midland.ru/products/radio/77_120.php
2. Alan 48 excel 8 ватт проверенна доком http://www.radio-shop.ru/index.php?productID=132
3. Megajet 800 большой плюс вроде 20вт http://www.radio-shop.ru/index.php?productID=810
так как я в них ничего кроме мощности выходного сигнала не понимаю чем больше типа тем дальше бьет то прошу помощи - оъяснить что к чему.
и антенны мне рекомендовали в магазе к ним
alan ML 145 http://shop.midland.ru/magazin-/antenny ... l-145.html
а есть Hustler c 100 http://www.mag38.ru/index.php?productID=47
за флуд - сразу бан на неделю
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 16:57
Если ты хочешь использовать рацию только на трассе на канале дальнобоев, то вполне достаточно рации с выходом до 10 Ватт, мощность конечно важная величина, но и антенна это все ж один из тоже важнейших элементов связки, плюс грамотная настройка на автомобиле...
в машинке сейчас стоит:
рация алан 100 плюс
антенна Лемм (модель не помню, надо дома посмотреть :oops: )
на трассе дистанцию замеряли от одно авто до другого получилось порядка 10 км, хорошей слышимости :smile139:
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 17:21
Злыдень форума
а что скажешь про указанные рации?
и антенны к ним?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 17:35
Ну я бы остановил свой выбор на алан 48 ексель или мадланд 77, мегаджет 800 - смысла нет
По антеннам - в общем тебе решать, все зависть как ты будешь ее крепить:
Магнитная :
удобна в плану установки, снятии
нужно магнит чем-то обматывать, что бы не повредить ЛКП авто
слабовата обмотка данных антенн, что влечет уменьшение дальности
врезная антенна, имеет большую обмотку, как следствие дальность, но тут надо думать куда ее ставить, либо врезать в крышу, крыло или использовать специальные крепления для данной антенны.
Для врезных антенн большое значение имеет масса с кузовом.
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 17:53
буду на магните брать.она обязательно должна касаться кузова?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 18:14
не обязательно, можешь присмотреться, у многих антенны на магните обмотаны скотчем тряпками, что бы не повредить ЛКП
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 18:32
а что скажешь про эту?
http://www.vectorcom.ru/shop/1376/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 1:07
когда то стояла такая http://sibhobby.ru/Antenna-vreznaja-avtomobilnaja-megawatt-p-63.html
на скобе http://www.a27.ru/netcat_files/163/52/h_66d0f76ed67c21fd03ceeda9c49f9a56
кирпич до 80 - 100 Вт
ну и станция Изображение
Ну так 48 EXEL нравится
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 1:09
Антена чем длиннее тем лучше, чем толще провод в катушке тем больше мощность подводить.
Провод от антены НЕ УКОРАЧИВАТЬ :) (даже если длинный)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 13:16
ох боюсь мне удлинять придется та
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 13:30
зачем? в среднем длина провода антенны порядка 3 метров :smile139:
Думаю тебе хватит
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 13:37
Думаю тебе хватит
сказали 3,5 но мне через всю машину и наверх и вряд ли получится по прямой кинуть
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 13:43
если склероз не изменяет то там метра так 4 с половиной.
ЗЫ. антена состоит из двух частей вибратор в данном случае штыревой и противовес в данном случае кузов автомобиля. так что связь с кузовом должна быть. В антенах на магните связь емкостная , одна пластина конденсатора в магнитном основании, другая кузов диэлектриком работает лакокрасочное покрытие авто. Я к тому если сделать толстую прокладку между основанием и кузовом уйдут параметры конденсатора , да и магнит будет держать хуже. Пещинки которые попадут между кабелем и кузовом всеравно сделают свое дело :(. так что может на скобу оно и лучше. Но там точно надо процарапать до металла. чтобы винты прижались к кузовному железу.
ЗЗЫ. при мощности в антену 80-100 ватт при работе на передачу за штырь руками не хвататься :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 13:51
длина варьируется в зависимости от марки антены.
а если удлинять то нужно будет проверить КСВ
и всеравно удлинять нормальным хвостиком с разъемами
Последний раз редактировалось Victor ORION-88 Ср ноя 18, 2009 13:53, всего редактировалось 1 раз.
аа вот посмотрел у меня антенна: LEMM AT72 MAGNUМ :cool:
С Уважением Павел.
