Текущее время: Пт дек 19, 2025 0:30
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 0:48
возникла проблема следующего плана:
ноут (HP dv6233ea) не заряжает батарею, причём показывает, что батарея заряжается, но уровень заряда не поднимается выше 6-7%, горит индикатор батареи (как и должен при зарядке) иногда, абсолютно спонтанно, показывает уровень заряда 100% на несколько минут, причём продолжает гореть индикатор (хотя должен был погаснуть) и если в этот момент отсоединить провод, уровень возвращается на 6% и начинается процедура автоматического выключения, батарея нормально работает в другом аналогичном ноуте, посему нет резона винить батарею
с вайфаем ситуация такова, что при перезагрузке на горячем (или тёплом, некоторое время поработавшем) ноуте карта отказывается работать, аргументируя тем, что "Устройству не хватает свободных ресурсов" если дать аппарату постоять некоторое время перед повторным включением то проблем с сетью не наблюдается
оба вышеперечисленых бага одинаково проявляются вне зависимости от установленной ОС, компьютер эксплуатировался с 3 системами Windows (XP, Vista, 7) с несколькими дистрибутивами на базе Linux
батарею разбирали и проверяли несколько раз в мастерской. неисправность батареи носила деградирующий характер, сначала убив одну батарею в опу менее чем за год, после чего уже восстановленая батарея перестала калиброваться (кстати в ней тоже через 3 месяца вылетели все элементы, переделали в батарейной мастерской по гарантии), и в конце концов вот. тогда как Файфай пропал неожиданно в самый неподходящий момент
ЗЫ: с паяльником дружу
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 2:31
Не заливали? Не перегревали? Зарядник оригинал (не дип чайна)? это по поводу батареи.
По поводу выфы первые два вопроса, плюс когда последний раз чистили/пылесосили. Это уже может быть отвал и бга (скорее чипсета, чем сокета).
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 18:01
не заливали, не перегревали, регулярно продували, про чип правдоподобно, в другом ноуте батарея работает
