Текущее время: Пт дек 19, 2025 9:28
 Заголовок сообщения: Компутерные колонки в машину?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 23:25
Давно мучаюсь такой темой: колонки музыкальные для компа у нас с сабвуфером продают по вкусной цене... При их малых размерах выдают ИМХО не плохую музыку. Питание саба - 12 вольт... Мне как раз больше подойдут вытянутые в вертикаль колонки (удобно будет закрепить за средней стойкой перед перегородкой, рядом с подголовниками, а саб как раз квадратный между сидениями сзади положить, на верблюда... Собно вопрос к знатокам: без шаманства подключить к штатной магнетолке реально? Ну типа раскидка каналов и питание саба? Догадываюсь, что динамик прямо у уха - не лучшее решение, но салон у меня и так маленький, двухместный, а дверные уже хрипят... А эти бы встали ну очень эргономично. А дома такие так визжали, что окна открывать приходилось, чтоб не вылетели. Я даже "Радиотехнику" под это дело продал...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 12:39
Маниак
колонки мелкие,имхо отстой,а вот про саб я уже думал,но отказался,потому как принципиальный противник сабов.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 14:30
А в чем проблема? Главное чтобы на магнитоле был линейный выход.
Т.к. колонки активные на копусе саба есть линейный вход. По идее надо только подключить проводом на 2 тюльпана (RCA) и запитать усил саба.
Другое дело если линейника нет. Тогда либо распаивать, либо искать девайс для организации линейника из высокоуровневых выходов (те, к которым динамики подключаются)
Типа такого
Незнаю как это отразится на качестве звука, но не думаю, что положительно...
Еще засада может поджидать в подключении усилка колонок по питанию. Номинально он 12В, а вот просадки напряжения при кручении стартера думаю не потерпит. А ведь и до 8В может упасть и тогда хана усилителю. Надо либо стабилизатор какой-нибудь искать, либо включать усил кнопкой (если она есть), только после завода машины, что неудобно как мне кажется.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 23:31
Неправда ваша. Не будет ему хана. Ну моща пропадет при кручении... Но мало народу вроде музыкой наслаждаются когда стартером маслают.... Вот превышение.... Но сильно в авто напруга не не превышается. А до 16 вольт усь вытерпит не напрягаясь.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 23:48
отдельная тема про помехи в автомобильной сети, ........
как бы помех не насобирать
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 2:15
Маниак
и ещё отдельный вопрос о звучании 2-5 " динамиков в сателлитах.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 14:24
У меня были компьютерные колонки с отдельным сабвуфером Дефендер. Провод от музкарты башни шёл на саб, а от него уже два провода на динамики. Думаю, что раскидка на колонки в башне происходит, а не в сабе (как и на автомафоне). Так что принцип тот же. Или ты про какую линейность? (Ну чайник я наиполнейший, уж не бейте ногами в живот!!! :oops: :lol: )
tim00n писал(а):
Еще засада может поджидать в подключении усилка колонок по питанию. Номинально он 12В, а вот просадки напряжения при кручении стартера думаю не потерпит. Надо либо стабилизатор какой-нибудь искать, либо включать усил кнопкой (если она есть), только после завода машины, что неудобно как мне кажется.
То есть комповский саб отличается от автомобильного? Автомобильный ведь всё выдерживает... :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 14:36
Ну не ругайтесь вы!!! Что за сателлиты?
У меня музыка за 3000руб знаешь как басы выдавала? Стёкла в квартире открывал! А бзделки были - все друзья удивлялись! Маленькие да удаленькие!
И самое главное: динамики надо повесить за верхним креплением ремня безопасности, рядом с подголовником переднего сидения. Туда пойдут только комповские (по форме корпуса: вытянутые вверх и назад, и саб как раз между сидений, как подлокотник). Ещё посоветуйте: как при таком расположении звучание будет: динамики прямо в ухо, причём для водителя левый в левое ухо, а правый далеко, за правым сидением аж. И саб вдоль верблюда по приборке долбить будет... Архитектура продиктована особенностью машины. В дверях есть штатные пискунчики, но чёт не вставляют особо... А с подиумами возиться... По цене два автотазика выйдут так же как и комповский, а устанавливать вспотеешь... :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 15:48
Маниак
в комп колонках обычно стоят БУМАЖНЫЕ диффузоры,т.е. боятся влажности,диаметр динамиков редко превышает 10 см,по умолчанию хорошего звука от них не добьешься,и к томуже широкополосные,значит ни прозрачного верха ни чёткого низа,одни верхние средние-фу,какая бяка,имхо.тогда уж лучше купить мистери или пролоджи колонки,качество будет получше,имхо.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 10:13
Сабвуферу как источнику звука на бортовое питание по фигу. Не по фигу усилителю от которого саб получает сигнал. В компьютерных мультимедийных колонках усилитель запрятан в корпус саба. От него и играют все три динамика. Усилитель в комповском сабе рассчитан на стабильное питание от бытовой электросети, уси для авто делаются с учетом особенностей установки.
Честно говоря я бы не стал делать так звук в машине, тем более вешать колонки над ухом.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 2:06
Понятно. Пасибки. Доверюсь спецам. Буду искать такие же, тока без крыльев (типа всёж автомобильную музыку)...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 17:17
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0505/htm/056-059.htm
