Текущее время: Пт дек 19, 2025 9:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 21:32
Руки и ноги дошли. Подключил....(Немного предистории... Небыло тахо в приборке а были часы, достал приборку с тахо, переделал разъемы, т.к. они не совпадали даже по количеству ног..... до тахо руки не доходили в течении года )
Ура!!!!!!! стрелка отклонилась от уже привычного горизонталиного состояния. И остановилась около 1000 . Но не тут то было рядом стоит цифровой тахо(ну я с ним год езжу)и нагло так высвечивает1250.
Вот те раз жму дальше стрелка около2000 цифровик радостно 3200 естестванно ни какой RC цепочки нету т.к. параметры R и C мне пока неизвестны. Подключено тахо к одной катушке.
Ну я понимаю если бы в два раза то без проблем , а тут то ЧТО.
На этом сегодня эксперименты прекратил. И ушел в ступор по поводу данного факта.
И еще немного наблюдений на ОРИОНЕ-87 г. стоит тахо. Но там КЕ-джетроник и соответственно катушка одна. значит тахо все таки разные.
Да и еще Скважность импульсов меняется у ЕЕЦ-IV. Если у кого есть тахо с возможностью замера "угла нахождения контактов прерывателя в замкнутом состоянии" ну как -то так примерно звучит этот параметр. то посмотрите как бегают цифирьки кода жмешь газюльку.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 11:11
ShiphT писал(а):
....Т.е. в зависимости от положения в пространстве показания менялись. .... Мож у Виталя тож что-то из этой серии?
Да, проверял ее НЕ ВСТАВЛЯЯ на штатное место, те держал справа сверху от руля под наклоном....
Тады мож и правда, как РЦ поставлю и праильно воткну (горизонтально), она и врать не буит?
Victor ORION-88 писал(а):
..... Если у кого есть тахо с возможностью замера "угла нахождения контактов прерывателя в замкнутом состоянии" ну как -то так примерно звучит этот параметр. то посмотрите как бегают цифирьки кода жмешь газюльку.
Есть возможность.... Еси на жиге четко 55 градов, с небольшим уменьшением при газуле, то на форде 9 градов с ростом до 50ти при резком газе...
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 11:31
Блин, внимательно осмотри тахо на предмет его "доработки" "кулибиным". Я когда вернул его к первозданному виду, то он показывал одинаково НЕЗАВИСИМО от своего положения в пространстве. А вообще я так понял эти тахи очень капризны.. Ситиман грит что периодически попадаются клиенты у которых тахи врут прилично. Иногда устраняется пропайкой платы, иногда хз что там. Я думаю мож там електролит какой высыхает (если есть) или еще какая старческая беда. Чудес же не бывает...
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 11:37
Скажем немного подругому. До 90г все машины однокатушечные, а после все двукатушечные. И соответственно тахи до 90 и после 90 тож разные. Хотя бы потому, что сами машины… разные… =)))
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 11:38
Кулибин не дорабатывал, ничего не видно... Никаких следов вскрытия... Тахо с разборки...
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 11:41
Тогда попробуй его просто пропаять и заодно (если есть возможность) заменить те компоненты платы, которые подвержены старению.
PS: А сфотать могешь плату с двух сторон?
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 11:44
На приборке по МАРКИРОВКЕ мона определить, ДЛЯ КАКОГО ОНА ГОДА? Мужик на разборе не против обмена....
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 12:22
Ну у разных годов приборки очень разнятся. На моем тахо 86AB-17360-AB написано. Но я выкладывал его фото недавно тут на пред страницах. Если у тебя ТАКОЙ-ЖЕ, то это старый, И вообще - у тебя приборка целиком с тахо или только тах отдельно? Если второе, то он физически в твою приборку влезет?
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 12:48
Приборка с тахо... На предыд странице описывал...
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 13:00
Сорри, запамятовал. Так вот, если у тебя новая приборка по разьемам совместима со старой, значит твои года. Моя вроде как несовместима.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 20:45
Вот и получается что скважность гуляет в больших пределах, а РЦ цепочка должна уменьшить изменение скважности, и соответственно показания примерно вернутся в норму.
Вообщем надо искать параметры этой цепи
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 11:19
Я бы согласился если бы там была дифференцирующая цепочка. Но на всех схемах там итегрирующая, она на скважность на влияет, только фронты заваливает....
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 18:29
Решил сюды перекинуть из Эскорта... вродеб больше тема....
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 15:59
Блин, у тебя же моновпрыск??? Нах тогда диоды, нах катушку, цепляй тахометр К ФОРСУНКЕ!!! И будет тебе щастье =)))
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 16:22
Напрямую?.... Чет перный рас про такую схему... Да и низзя к томуже.... Поскоку у моно есть режим хх, кады он работает "через один".... Посему у меня и врет щас тахо на БК... (проблема описана ранее толи в своими руками, толи в бк в эскорте)...
Не, сей вариант не катит... Вот цифровик на панели не врет... Он с катушки работает...
