Текущее время: Пт дек 19, 2025 0:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 1:14
Да, потому что для меня немаловажно чтобы он напряжение показывал. Но литры конечно тоже очень надо. Я написал какой у меня глюк, но не знаю, виноват указатель или прибор. Надеюсь указатель.
(можно на ты)
Почтой можно переслать, пускай и долго будет...но вариантов не много, хотя может я чего не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 11:34
Прайс на пересылку можно посмотреть здесь: http://services.ukrposhta.com/CalcUtil/PostalMails.aspx
Надеятся, что виноват указатель - мало. Нужно проверить точно. Потому что, если причина в датчике - то удовольствия от такого прибора будет не больше, чем от родного указателя!
Ford Escort Bravo 1.3 CL, 1988, OHV, GLA, белый, 5 дв., пробег 267т. Был, уже нет... Только приятные воспомининия
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 12:15
Ну 130-140гр. вроде выходило. Это сколько в рублях?
Сопротивление датчика надо измерить? (эталонное уже нашёл в руководстве).
Прямоугольный-то можно будет сделать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 14:20
1. Россия, бандероль, вес 300-500г. Что-то многовато ... (10 гр = 26руб )
2. В идеале, если Вы хотите иметь точный прибор (с ИСПРАВНЫМ родным датчиком можно иметь точность не хуже 1..2л (%)) то его нужно либо откалибровать на месте (в Россию поеду я не скоро :smile70: ), либо ввести эти калибровочные значения заранее в процесе прошивки контроллера. Есть еще третий вариант - ввести эти калибровочные значения самому с помощью подключаемой к устройству клавиатуры. Но на данном этапе програмно я еще это не организовал (ну не думал, что в Россию придется делать :smile70: )
Поэтому Вам подходит второй вариант. Что он подразумевает?
Вариант-1. (Для достижения максимальной точности):
- слить из бака все топливо.
- отсоеденить датчик от указателя. Тоесть у Вас в руках будет провод, идущий от датчика, находящегося в баке. Второй провод масса.
- подключить к этим двум проводам цифровой мультиметр и замерять сопротивления. Записать
- влить еще 1,0 л топлива -> замерять сопротивление -> записать. И так до заполнения бака.
- после этого полученную зависимость "литры -> сопротивление" Вы отправляете мне, а я вношу ее в контроллер.
Для чего все это? Во-первых - в вашем авто бак не идеально прямоугольный. Во-вторых связка "датчик->указатель->бак" даже в одинаковых авто не идентичны.
Вариант-2. (Точность поменьше) Как более простой вариант - это замерять сопротивления датчика при пустом и полном (желательно еще и 1/2) баке. Указываете мне эти значения. Недостающие я рассчитываю и все вношу в контроллер.
3. Можно любой, который будет в наличии в магазинах, где я покупаю комплектующие:
- маг.№1 http://www.e-voron.dp.ua/catalog/010316
- маг №2 http://radiomarket.lg.ua/index.php?cPat ... ug78ii49p6
Выбираете себе то, что Вам нужно/нравится и сообщаете мне.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 19:44
Извините, ошибочка вышла: 1руб = 0,26 гр
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 22:53
Так так. Ну способ трудоёмкий. Я вообще думал что типа возьму, датчик выну, буду его двигать (он там поплавкового типа) и измерять сопротивление. Но не учёл, что динамика изменений может быть нелинейная.
Самое трудоёмкое это слить всё топливо. Думаю проект пока затягивается до некоторых времён.... А жаль :( :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 1:12
Изобретателю респект и Уважение уже троих владельцев Ваза из моего ГСК. Один можно сказать слюнями заляпал всю клаву, пока изучал схемы. Возможно будет заказ на две штучки(пока неточно)
Молодца!!! ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 22:41
А как реализован режим переключения что показывать(литры,напряжение или обороты)? там кнопочка будет?
И возможно ли его сделать чтоб линейка из светодиодов та что по кругу стоит, всегда показывала уровень топлива, а цифири по умолчанию обороты двига, ну а кнопкой уже переключать на литры и напряжение? А себе ты его ставил? особенно интересует вариант постаить его прям в приборную панель.
Ford Escort CL 1986,1.6 CVH, карбюратор motorcraft vv,красный хэтчбек - продан
Сейчас Hyundai Sonata 1994 GLS 2.0 16V 139 л.с. КПП мех 5
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 22:58
1. Для вывода всех указанных Вами данных ОДНОВРЕМЕННО необходимо в схему добавить несколько элементов и немного подкоректировать программу. В текущей версии схемы и программы одновременно отображаться может только один сигнал.
2. Сделать возможно.
3. Ставил отцу в трактор. Ему понравилось :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 1:38
wrxsti
Что стоить будет со всеми этими переделками?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 0:42
От 20$.
