Текущее время: Пт дек 19, 2025 9:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 13:51
SLS писал(а):
.....Кароче все вроде аккуратно разбирал, так и не понял как она питаецца - два провода идет на нее под плюсом - один все время другой тока с включенным двигателем (на них бирки из пвх висят. на одной написано ACC на другой +Battary). М... вобщем итого такой что теперь мафон не работает вобще) просто не включается. я плякаль...
Вопрос1 - кому-нить знакома такая схема подключения? к чему подрубить чтоб играла всегда?
Вопрос2 - электроссхема на эскорт 97 двиг 1,3 бенз и схема выхода на этот самый аццкий пионер) Если у кого есть или кто знает где найти...
Хочу подрубить мафон чтобы играл вне зависимости от двигателя.
Может можно кинуть перемычку с одного полюса на другой? Или подрубить оба плюса на аккум, в одном врезать тумблер на всякий случай и вывести его куданить чтоб аккум от долгого простоя не разряжался)....
В общем-то сам себе и ответил.... А почему не работает - там кроме плюса еще и минус есть... У меня он вообще через антенный штекер приходит. Может и у тебя так же, а ты просто антену не воткнул? =)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 0:21
:) Сегодня еще раз вытащил мафон, покрутил провода и она заработала. Наверно гдето контакт хреновый :) Там пук проводо перекручен изолентой - не расплетал а просто посжимал :) А мож и правда антенну не подсоединил, т.к. седня ее тоже покрутил. Ладно, вобщем мафон терь работает. Осталось запитать напрямую. Вопрос: Можно ли подключить провода которые идут на мафон с "плюсом" к прикуривателю? Ну, например, обрезать их у входа в мафон и соединить. они тама рядом:)
ЗЫ вопросы глупые наэрна, но я в этом не очень то шарю и схемы от мафона нету :) Баюсь спалить! :)
Рено Логан 2006, 1,4
Escort'97 1.3 HCS weber седан - продан
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 10:35
Зачем с прикуривателем мудрить если у тебя и так все есть? =))
Сам же сказал - есть ACC и Battery провода торчащие из мафона. Вот значит режешь (разрываешь скрутку) провода ACC и прикручиваешь остаток уходящий в мафон к скрутке что на Battery и наслаждаешься музЫкой без ключа =))можешь в провод ACC врезать тумблер и вырубать если на неделю и более машину оставляешь. А можешь забить.
PS еще проведи инспекцию всех скруток под изолентой. Перемотай заново.. Плохой контакт - это очень плохо (сорри за каламбур). Во время движения он может пропадать и появляться. Не сейчас, так позже. В самый неподходящий момент. А еще (не дай бог) может коротнуть с соседним. Ни то ни другое тебе не понравится... Все равно будешь лезть туда - заодно и займись "профилактикой".
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 2:33
Спасибки) так и сделаю) :P
*добавлено вечером того же дня*
МлиН)
Седня ковырялся с ней. Опять не пашет. Точнее, опять перестала.
Сделал все как было сказано выше) А она опять не включается ;(
По питанию смарел - 12 контактов
-первый черный - масса
-потом 4 провода - наверно задние колонки (обрезаны и замотаны изолнтой)
-оранжевый + BATT
-еще 4 провода - пердние колонки надо полагать)
-красный АЦЦ)
- ! ! ! голубой - идет в том же пучку что и передние колонки - даже не представляю зачем он...
Тестером проверил - питание есть на черном(-), оранжевом(+), (+)красном.
Мастера...
Чето не так делаю или мистика все это? ;) Почему может не включаться?
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 15:51
мдя... если мафон неисправный, бует дико :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 15:50
все неполадки справились после установки новой магнитолы и удаления старой изоленты с проводов.
Итог - мафон работает, звук отличный!
Хочу терь заднюю полку из фанеры (динамики уже есть) и потом когда-нить поставлю вперед с пищалками))))) :P
