Текущее время: Пт дек 19, 2025 9:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 1:33
вот примерно такую штуку я и исчу....
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 1:43
Ps: а "на глаз" какова примерная себестоимость расходников на этот блок? я собираюсь заехать в точку этой магик системз за брелками - у меня всего один. сравню, почём свою штуку они барыжат...
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 11:14
Ну вот набросал с похмелу несколько, по степени сложности.
Номиналы R1 и С1 указаны неверно на всех схемах. Кондер надо-бы микрофарад на 10 а резюк 50...100 килоом. Подберешь эксперементально в зависимости от нужной задержки. Я назвал номиналы для примерно 1 с.
VT2 не тот что нарисован на схеме, а спросишь где-нить в микронике "p-канальный (пэ-канальный) полевик с изолированным затвором" напругой не меньше 15 вольт и току какого тебе надо.
Схема 1. Самая простая. Недостаток - под конец задержки ток вырубается плавно. Т.е. если в нагрузку поставить лампочку, то она будет плавно гаснуть.
Схема 2. Дополнительно введен каскад на npn транзисторе (например BC547). Результат - намного более резкое вырубание выхода.
Схема 3. Тоже что и 2, но с ограничением выходного тока и защитой от КЗ. (pnp транзистор, например BC557) Ток защиты определяется резистором R5 следующим образом - номинал = 0.6/(нужный ток в Амперах). Например для тока в 1 А получим 0.6/1 = 0.6 Ома. Думаю тебе больше и не надо, ВАЗовские актуаторы вроде полампера кушают.
Комментарий к файлу: схема 3
3.GIF [5.84 КБ]
Комментарий к файлу: схема 2
2.GIF [ 4.53 КБ | Просмотров: 1100 ]
Комментарий к файлу: схема 1
1.GIF [ 3.83 КБ | Просмотров: 1101 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 11:16
Забыл. Диод любой, напрмер 1n4001
[ Time : 0.031s | 15 Queries | GZIP : Off ]
