Текущее время: Пт дек 19, 2025 0:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 1:18
yur_capricorn мач - мА*ч? Речь о потреблении памяти или о оценочной емкости 12-вольтовой батарейки?
мы вроде вход памяти обсуждали... или я чего не так понял?
померял - 27 мАч.
думаю, 12в 1,5 Ач хватит за глаза под мои нужды.
остался вопрос - что это и скока стоит.
пс судя по всему, небольшая дополнительная свинцовая батарейка на 5 Ач, в багажнике, возможно, будет не худшим решением, учитывая что не нужно контролировать процесс заряда-разряда, и магнитолу можно будет слушать с выключенным зажиганием.
но это на крайний случай, ибо тянуть через весь салон провода не слишком интересное занятие.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 2:28
ионистор -часто и густо стоял в видаках на подпитку памяти именно чипа памяти т.к. он не дает тока а только потенциал и все при попытке замерить напругу на выпаяном но заряженом ионисторе осцилом с1-49 с делит головкой 1:10 (для увеличения входного сопротивления)наблюдал разряд примерно за 0,5 сек
PS по мне так просче магнитолу разобрать и его впаять на штатное место которое скорее всего в мафоне имеется
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 2:36
yur_capricorn писал(а):
мАч
это ЕМКОСТЬ, (мили)амперчас. Потребление - (м)А. Если 27 мА - сигналочная батарейка долго не проживет. На сутки не хватит однозначно. А вот полтора амперчаса должно хватить надолго.
Кстати, потребление магнитолы (включенной, но молчащей) около полампера-ампер, а если слушать, то и поболе.
ЗЫ а видаки я и не ковыряла поштишта...
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 16:24
мАч
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%B0%D1%81
Ампер-час (А·ч) — внесистемная единица измерения электрического заряда
но смысла кидаться терминами не вижу, т.к. ни с чем иным это обозначение спутать не получится.
полтора амперчаса - ну, надолго вряд-ли, как я прикинул - двое суток протянет.
да, насчет музычки это я, наверное, промазал.
если потребление магнитолы 2-3 ампера, то и пятиамперная батарейка долго не протянет. опять же, не будет ли возникать просадок при пиковых нагрузках.
Нифига не получается чтобы быстро, просто и дешево.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 16:29
А вот что насчет Натали говорила про разрядную кривую?
И есть ли шанс на шанс что батарея ионисторов будет держать память сутки? (посаженная на желтый провод).
Разбирать-впаивать не хоцца, т.к. надо шибко много будет сначала прочитать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 17:04
я же и обозвала эту фигню "оценочной" :lol:
Представим литиевую батарейку в материнке. Пока включен БП, CMOS запитан от БП. Когда отключаем дежурку, память в мосту поддерживается батарейкой, которая в свою очередь подзаряжалась микротоками от БП. Батарейки в лежащей на полке хватит на полгода. Свежей. В работающем компе - на 5 лет, пока сама не скуксится. НО - CMOS потребляет микро (не милли) амперы.
Касаемо оценочности параметра емкость - так это вообще ни для кого не секрет, он оценивает количество иликтричества в рабочем диапазоне напряжений. И от режима разряда оцениваемого девайса реальная емкость меняется...
Касаемо разрядной кривой... падает заряд - падает напряжение, это поведение кондера (и, видимо, ионистора, но тут я некомпетентна). Разряжается аккум - напряжение остается практически тем же почти до полной посадки. Это и есть эта кривая.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 17:23
это понятно.
вопрос только - какой остаточный заряд (в %) будет способен поддерживать достаточное напряжение.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 18:23
yur_capricorn надо мерять :smile139: так никто не скажет...
