Текущее время: Пт дек 19, 2025 9:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 1:14
matroskin210184 писал(а):
И например в мобильниках и прочих радио устройствах идёт анализ напряжения на АКБ и показывается на дисплее условная заряженность батареи, но это не говорит о ёмкости как о некоторой цифре.
По разному... Мобильники смотрят не на уровень. Там такая мозговитая микруля всем питанием рулит, что страшно становится. И уровень заряда она в первом разе отслеживает по количеству энергии вкачанной при заряде и полученной при разряде. И показывает прогнозируемую кончину в текущем режиме на усреднении длительного времени... Таку е хрень в машину поставить.... Боюсь непосильно будет...
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 1:17
Дак а это и не надо вовсе!! Ты проконтролировал вилкой, ОК - ток держит, на авто проконтролировал что-б напряжение на борту было 14-14,4 - ВСЁ (значит АКБ заряжается и держит заряд) Больше ничего не надо - остальное потраченное время и выброшенные деньги.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 4:55
Обана! Опять про аккумы... Популярный сабжик на форуме... :D
Чёт я в последнее время многовато пропускаю...
Итак, Виталь, если я правильно понял, то условия такие: имеем какой-либо аккум и как оценить его реальное состояние. Правильно?
Буду повторяться, но порядок действий такой:
1. Делаем замер тестером напруги на выявления коротыша в какой-либо банке.
2. Затем обязателен замер плотности электролита ареометром. Этим мы сможем наиболее точно определить степень его разряженности. Вольтметр покажет лишь приблизительную степень разряда. Если аккум разряжен(не важно насколько,важен сам факт), то нагрузочная вилка не даст реального результата о состоянии аккума(его ёмкости). Просто после замера разрядного тока будет видно лишь текущее состояние аккума, а не его реальная ёмкость, которую он может отдать. Т.е. когда аккум разряжен, ёмкость аккума не соответствует его реальной ёмкости, которую он имеет в заряженном состоянии.
3. Если аккум разряжен, обязательно заряжаем его. Делаем снова замер плотности электролита, и если его показания 1,27 во всех банках, делаем предварительный вывод, что аккум исправен. Затем замер нагрузочной вилкой. И только тогда после замера нагрузочной вилкой мы можем судить о его реальной емкости.
Ничего не поделаешь, такой порядок действий.
Если же нужно просто оценить состояние относительной ёмкости аккума на момент замера, то сделать это можно лишь с помощью нагрузочной вилки. Потому что ёмкость аккума, это есть ничто иное, как способность аккума отдавать ток в нагрузку за единицу времени.
Поправлю:
Через сопротивление вилки должен течь ток порядка 50-100 ампер, и на сопротивлении стоит вольтметр.
...УБРАНО ВВИДУ ОШИБОЧНОСТИ УТВЕРЖДЕНИЙ...
Сколько аккум сможет отдать, такой ток и будет...
А вот добавочное сопротивление вилки должно выдержать ток до 100А(в зависимости от типа вилки,они разные бывают).
если напряжение за несколько секунд не падает ниже 10-11 вольт
... если напруга в конце пятой секунды не падает ниже 8,9В...
Последний раз редактировалось MozgoveD Сб фев 24, 2007 14:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 13:11
Если ты на твои 8,9-12 вольт подключишь микроамперметр - стрелка зашклалит, потом сгорит обмотка. Кури учебник физики за 8 класс.
Вольтметра включается парралельно источнику ЭДС(или нагрузке) а амперметр - последовательно с нагрузкой. В вилке параллельно нагрузке - вольтметр.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 14:11
Последний раз редактировалось MozgoveD Сб фев 24, 2007 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 14:16
ГЫ-Ы!!! :lol: :lol: :lol:
Извини, конечно, не удержался... Стараюсь так не делать... :oops:
Алаверды.
А сам то давно туда заглядывал???
Вольтметр - это самый настоящий микроамперметр с параллельным шунтом. Только недавно считал шунт для вольтметра в ЗУ. Ты наверно не поверишь - стрелочный прибор - микроамперметр... :lol:
Почитай внимательно основы электротехники.
Нет, микроамперметр! Не морочь народу голову.
Замерь сопротивление обмотки прибора и тебе всё сразу станет ясно!
Вольтметр - это микроаперметр с ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕННЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ - кури учебник физики на 8ой класс.
Микроамперметр с параллельным шунтом - АМПЕРМЕТР. Друг, кури физику. :))
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 14:19
У меня высшее электро-техническое образование - меня Х*Й на*бёшь :)))))
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 14:49
Звиняй... :oops:
Чегой-то я торможу... Последствия праздника... :(
И на старуху бывает проруха.
БЫЛ НЕ ПРАВ :!:
matroskin210184 глаголет истину:
Шунт на микроамперметр в ЗУ конечно ставил последовательно!!!
Эх-х, праздники...
Чтоб не вводить народ в заблуждение, свои ошибки в предыдущих постах убираю...
ЗЫ: Ну а по образованию я от тебя ничуть не отстал, на горло просьба не давить... :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 16:24
ОК -принято :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 18:31
если отвлечься от исполнения, а токма смотреть задачу по ее сути, то у меня с нею вполне справлялся упомянутый не так давно Аром простейший девайс о трех светодиодах, вставляемый в разъем прикуривателя: если после стоянки, или же даже вообще после непосредственно поездки, хотя бы одна из трех лампочек была хронически красного цвету - это был повод проверить зарядку от генератора, и если с этим все "ок" было - задуматься о замене аккума
