Текущее время: Ср дек 17, 2025 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор СБ рации в авто
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 12:06
Я не про твою машину, а про свою у меня релинги отстоят от крыши ( на аватарке видно), занимать крышу не хочется тк иногда приходится возить чтонить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 12:10
Можно и на рейлинг. Обычно под него кронштейн делают....
Глянь тут, примеров много: http://forum.ci-bi.ru/viewforum.php?f=10
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 12:12
Ок гляну, спс
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 13:36
А при продажи авто с дыркой посередине - не укажут это? Все-таки не так много сибишников покупает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 14:49
Возможно. Но я антенну оставлю.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 16:12
А варианты крепления без "членовредительства" авто имеются?
Спасибо Витале - у меня был опыт владения рацией. Антена была на присоске, вроде мощной, но на скорости больше 110 - неизбежно падала с грохотом на крышу. От нее оставались следы. Поставил антену поменьше - перестало сдувать - ни было ничего не разобрать что говорят. Еще и этот провод постоянно в дверном проеме болтающийся и деформирующий дверную резинку.
Но сверлить я не готов. Релингов у меня нет. Интегрировать, как Виталя, скрытую антену в торпедо... наверное тоже нет, машина еще на гарантии, да и есть подозрения о высокой стоимости такого решения. Еще есть варианты?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 16:21
"Observer", тут проблемы в том что для хорошей связи антенне нужно:
- она должна быть 1.5-2 м. высотой.
- стоять вертикально.
- стоять на хорошей массе (нужен радио-противовес)
Есть разные магнитные основания (диам. 160, 140 мм...) но это как бы временный вариант.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 17:17
Ясно, все сложно) Периодически путешествую, рация в общем-то наверное будет полезной, но приемлемого решения по установке пока не вижу для себя((
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 23:59
... Периодически путешествую...
Тогда - магнитка ML-145 и рация MJ-350 или 450.
Вообще по рациям , на мой взгляд, на сегодняшний день, расклад такой :
Если ставить в 1"- отсек магнитолы , то - Yosan Excalibur TURBO
Если просто есть место - Optim 778.
Если места мало - Мегаджет MJ-450 Турбо
Если совсем места нет, и надо её куда то прятать - Optim Apollo .
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 10:08
А чем не устраивает установка на хлапушку?
У меня стоит на задней двери, через крепление, все устраивает.
На Омеге стояла антенна на багажнике.
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 11:31
Паш, а как крепление на хлопушке сделано? Сверлить надо тоже? И куда антена складывается, когда хлопушка открывается?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 11:38
У меня нету отсека магнитолы(( И колхозить крепление в салоне сложно (разве что двухсторонним скотчем закрепить)
Optim Apollo - интересный вариант, правда не особо бюджетный(
Мегаджет MJ-450 Турбо - по размерам какой?
Насчет антены магнитки ML-145 - насколько это "несдуваемый" вариант?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 12:29
Паш, рассмотри MegaJet MJ-555 там управление на тангенте все.
http://krikam.net/upload/iblock/5c3/Ins ... am.net.pdf
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 12:31
Глянь ещё Cobra 75 ST EU, или её предшествника Cobra 75 WX ST (была 100$) :
http://www.drive2.ru/l/3075191/
Стандартный для большинства Мега-джетов. Габариты(Ш х В х Г) - 139x42x140 мм.
Насчет магнитки ML-145 - насколько это "несдуваемый" вариант?
Говорят 150-170 держит. Я не пробовал.
...но может быть сбита ветками дерева во дворе.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 13:33
Сверлить ничего не надо. У меня открывается в строну (раскрывается как дверь).
а если открывается вверх, то антенна наклоняется в сторону крыши.
С Уважением Павел.
[ Time : 0.041s | 15 Queries | GZIP : Off ]
