Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:46
 Заголовок сообщения: Что смотреть при покупке Эскорта
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 2:45
Автолюбитель
Что смотреть при покупке Эскорта? Это один из часто задаваемых вопросов. Призываю "бывалых" эскортоводов оставить свое мнение здесь для выработки максимально исчерпывающих рекомендаций.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 14:09
Я бы смотрел на:
--- ДВИГАТЕЛЬ ---
1. Легкость завода на холодную - вроде понятно, что и как должно быть. Оговорка - двигатель совсем не обязан стартовать "с пол-оборота", важно, чтобы сразу после старта работал ровно (например, мондео 1.8 ТД тарахтит секунд 5 прежде, чем схватить)
2. Завод на горячую - аналогично
3. равномерность и четкость хх - без пропусков должно быть
4. Нормальный разгон на хх
5. Нормальная тяга и стабильность при езде
6. Запах масла - не должно пахнуть бензином и-или иметь следов посторонних жидкостей
7. Состояние тосола - не должно быть следов масла
8. Состояние выхлопа - не должно быть обильного дыма. Терпимо, если дым слегка сероват (при этом его вмеру). Плохо если четкий серый или "плотный" белый. Если поставить тряпку не должно быть следов масла и иной жижи. НО ВОДА допустима, особенно когда не очень тепло.
9. Шумы. Если слышен цокот - клапана-гидрики-распред
10. Потеки масла - допускаются ВМЕРУ из под некоторых прокладок (говорят на эскортах слабое место - прокладка клапанной крышки)
11. Общее состояние движка типа треснутых шлангов и тд. На ремни можно СИЛЬНО не смотреть, тк их все равно менять (по-хорошему - при любом их состоянии)
ЗЫ. Ну это все не только к эскортам относится ;)
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 14:00
а как оценить состояние подвески?кузова? какие слабые места?
слышал,что на фордах слабая электриа...в чём это проявляется?
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 11:08
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=6788
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 14:25
Автоэксперт широкого профиля
Я бы еще добавил: ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ НА ПРЕДЫДУЩУЮ ПРОКЛАДКУ МЕЖДУ РУЛЕМ И СИДЕНЬЕМ !
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 19:41
Автолюбитель
По кузову смотри ВСЁ! Особенно арки, задние лонжероны, пол багажника. Гнить эта машина очень любит.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 19:45
это понятно, но там какой то хрен(т.е. не владелец) продаёт и ничего конкретного сказать не может
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 19:48
арки-ржавые, но не гнилые
багажник- ок
лонжероны- ок
тачка,кажется, не гнилая. но ржавчина есть местами.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 19:50
Автолюбитель
Eсли не может ничего сказать - значит хорошего сказать нечего.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 19:52
Автолюбитель
багажник- ок
лонжероны- ок
Эти места тебе потом выльются в неслабый геморрой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 20:04
багажник- ок
лонжероны- ок
что ты имеешь в виду?что отсутсвие гнили - плохой признак или что?
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 20:32
Автолюбитель
Нет, отсутствие гнили хороший. :D Присутствие ржи плохой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 20:44
ну это не страшно.
год не новый. был счастливым обладателем зубилы, так что арки с ржавчиной - ерунда.
всё равно, есть идеи по расширению арок, тогда и будет всё убрано и перекрашено =)
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 1:17
По кузову добавлю: места ног переднего и задних пассажиров. Обязательно посмотри ПОРОГИ, их крепление к днищу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 3:24
тема больше не актуальна
пепелац ушёл =(
в поиски нового =)
