Текущее время: Вт дек 30, 2025 8:01
Правила форума
Не пишем тут свои вопросы, а только читаем и дополняем уже обобщенный опыт!
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 1:59
Делаем звуковое напоминание о включенных габаритах при выключенном зажигании.
Надо: пьезо пищалку на 12в (самопищащую, он же зуммер он же бузер)в Микронике стоит от 6 до 18 руб в зависимости от размера.
Снимаем приборный щиток, находим лампочки подсветки приборов у лампочек находим куда приходит +12, отслеживаем на какую ножку разъема и к какому проводу этого разъема, вот к нему (проводу) и подсоединяем вывод + или красный провод пищалки. минус пищалки подключаем к тому проводу разъема приборной панели на котором появляется +12 если включено зажигание(например лампочка генератора или масла).
пищалку примотать к косе изолентой .Убедится в надежности сделанных соединений. Проверить работоспособность. пользуйтесь
P.S. Не даю никаких номеров и цветов проводов т.к. цвета и номера менялись вместе с приборками и с годами.
На все про все уходит 1 час и немнога денег
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 2:28
БоянчеГ:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=7803&start=0
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 3:26
RusSteelRat писал(а):
не согласен
у мня все на одну косу к приборке подключается в дверь или плафон лазить ненада. Так сказать упрощенный вариант .Ну и как следствие выключил зажигание и сразу пищит если горят габариты. кому так нравится а кому по открытию дверей чтоб срабатывало то пожалуйста http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=7803&start=0.
У приятеля вооще было сделано вынул ключ габариты выключились
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 13:10
Я решал эту проблему как указано по ссылке выше. Сейчас у меня другая машина (Subaru Legacy), и нет напоминания, но никогда не забываю габариты. Ибо реализована схема совершенно по другому:
Габариты подрулевым выключателем можно включить только при включенном зажигании. При выключении его габариты гаснут. Японцы естесственно предусмотрели возможность их включения при выключенном зажигании - есть клавиша на рулевой колонку (где у Форда кнопка аварийки) за названием "стояночный свет" - включая ее загораются ТОЛЬКО габариты - подсветка приборов не включается (экономится прилично тока). Подобную схему несложно реализовать и в Форде если имеется возможность установки дополнительной кнопки или использование любой штатной неработающей - например обогрева лобового стекла при отсутствии такого стекла. Единственное нужно эту кнопку изменить (или купить другую - от противотуманки) ибо кнопка должна быть с фиксацией. Заодно ее светодиод будет индицировать включенный стояночный габарит (подсветку приборки имхо лучше не отключать)
