Текущее время: Вт дек 30, 2025 8:55
Правила форума
Не пишем тут свои вопросы, а только читаем и дополняем уже обобщенный опыт!
 Заголовок сообщения: Добавочный стопсигнал
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 0:31
Всем самоделкинам привет! Предлагаю для самостоятельного изготовления Устройство (рис2) - это повторитель светового стоп-сигнала, создающий эффект расширяющейся линии. Его экран состоит из десяти светодиодов повышенной яркости включенных по парно. При нажатии на педаль тормоза у машины включаются задние фары стоп-сигнала. Данное устройство по питанию подключено параллельно лампам этих фар, зажигающимся при нажатии на тормоз. Поэтому, при нажатии на тормоз сначала зажигается светодиод HL5, затем, последовательно число светящихся светодиодов увеличивается в порядке - HL5-HL1-HL2-HL3-HL4. При отпускании педали все сразу гаснут. Скорость, с которой воспроизводится зажигание светодиодов зависит от постоянной времени цепочек R1-C2, R2-C3, R3-C4, R4-С5. При желании выбрать нужную скорость можно подобрав эти резисторы. Если выбрать разные номиналы резисторов, можно, например получить эффект зажигания с ускорением или с замедлением. В схеме используются светодиоды повышенной яркости L-53PWC Транзисторы КТ3102. Расположены в линейку и помешены в подходящий корпус. Схема взята уже не помню где но все работоспособно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ford Escort 1,8D 89 год
Был ВАЗ 2102
хорошие машинки
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 12:49
Вопрос: А противотуманки к стопакам если подключить (что в принципе я и сделал) никто ругаться не будет? =)))
_______________________________________
Escort III 1.3 CVH
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 21:52
Сюда ходи :D http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=14788#14788
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 0:49
Кулибин с Украйны. Там с этим вроде построже...вроде кое-что как в Европе. Там нормируется высота от основных стопов на которую можно вешать дополнительный стоп и он вроде даже обязателен ... Так что у них скорее всего габариты туда ставить нельзя если конструкцией не предусмотрено...да и неправильно это...реакция на дополнительный стоп у людей уже выработалась...идёшь по трассе-видишь впереди машину со стопами-сбрасываешься сразу...значит впереди какие-то проблемы. А тут поди пойми габариты это у тебя или стопы такие...не правильно это ИМХО
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 0:50
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Читаем ПДД:
19.7 Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 1:25
Дык, я и не говорю, что это правильное решение.
Но keeper ( и не только он) в МСК так сделал (смотри ссылку выше). Там по ссылке в теме дальше разные варианты и способы осуществления этого "колхоза"(в хорошем смысле слова) приводятся, в т. ч. мигание задних противотуманных фонарей при нажатии торомоза.
А если ПДД этого не допускают, так и делать не надо :wink:
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 12:40
хз... просто кгода тормоза объединяешь с противотуманками - лучше видно. Мне ужо один раз в зад въехали... хотя против таких чайников нуно сзади отбойник потолще ставить. =)))
Escort III 1.3 CVH
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 13:50
вопрос такой появился у меня. Можно ведь по идее сделать чтобы они горели с яркостью, зависящей от стпени нажатия на тормоз. или это слишком геморрно?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 2:32
"корпус, который был использован" обычно продается в магазинах/авторынках (иначе и не видел его) с включенной в себя уже подобной же линейкой светодиодов по цене 100-150р. в виде готового изделия, так стоит ли овца выделки?
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 20:26
Баянист
Иногда такой функционал наблюдаю уже на готовых боллидах.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 7:41
Отвратительная идея.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 4:41
Почему? Можно тогда сделать две ступени. Реализовано помойму на Бэхах.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 8:20
Просто меня бесят такие стопы.
Даже больше чем "пацанские", которые мигают всеми цветами радуги и во все стороны.
P.S. если что-то реализовано на Бэхах то это значит, что стоит это везде лепить. У всех бывают тупые идеи, и концерн бмв - не исключение.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 14:07
на свое усмотрение
Это твое мнение. А мнения бывают тупыми, и ты не исключение ;)
