Текущее время: Вт дек 30, 2025 8:00
Правила форума
Не пишем тут свои вопросы, а только читаем и дополняем уже обобщенный опыт!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 3:19
Всем привет!
Проблема значит такого рода:
Все начилось с того, как я купил эскорт :D , там значит стояла магнитолка сони старенькая с сд, и ужасно глючила, и антишока небыло :(
Было решено купить недорогую магнитолку, но зато, чтоб с мп3! Заморачиватся и тратиться особо на музыку не хотелось, т.к. колоночки стоят средненькие, а еще и их менять тоже накладно. Кароче я не фанат на полную музыку врубать :) , так, для настроения и общего фона.
Вобщем была куплена Hyundai H-CDM8048.
Устраивала на 100%, до того, пока не съездил на дачу.
Машина простояла там 4 дня и акум здох!!!!!!!
После проверки того что заряд всеж идет, поменял акум. История повторилась, но простоял 5 дней))) Причем если отключить от питания магнитолу, то может и больше недели стоять и завестись без проблем!
Можно было-бы говорить, чтопроблема в цепи и где-то присутствует утечка и прочее.....НО!!!!:
Появилась еще одна машина (ВАЗ 21099) и магнитолка тоже разбитая была, и тоже заменили!
Куплена была подобная Хюндаю магнитолка SoundmaxSM-CDM1032(собраны на одной и той же микросхеме)
и что вы думаете, акум точно так же сел через 4 дня простоя!!! При отключенном питании магнитолы, машина легко завелась через 2 недели!!!
Так вот вопрос:
Может я чего-то не догоняю, но почему магнитола в дежурном режиме, так садит аккумулятор!!!
Что-же за магнитолы такие??? я просто представить не могу, как она может так садить!, из потребителей, там только светодиодик моргающий, но у сигналки он тоже есть, но так не садит :?
А может какая хитрость в подключении есть????
Вобщем ваше мнение по вопросу!
З.Ы. Прошу прощение за много букф :oops: :D
Последний раз редактировалось Д78 Вт янв 15, 2008 22:46, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 4:10
в чем прикол, сказать не могу, но могу порадовать, новая магнитола в режиме ожидания,за 1 ночь посадила акум в ноль, при снятой панельки, акум не приносил проблем потом не разу. Так что пострадавший в этом смысле не только ты:))
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 4:16
Вот и однопроблемники нашлись :D
Я тоже имел в виду со снятой панелью.
И я что-то не понял??, у тебя один раз сел и больше на садит, или питание магнитолы теперь обрубаешь???
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 5:03
теперь питание отрубают, проблема не у меня, а у приятеля:)) я пока только готовлюсь поставить новую магнитолу, но ставить буду летом:))
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 22:12
Значит у тебя все впереди :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 23:13
Так!Однополчане мля! :lol:
Вы чё народ пугаете!?Всю жизнь подключал магнитолы на прямую,тока сабфуфер "с ключа",ни разу не сажал батареи.Хоть 3 дня,хоть неделя(по уму там тока память питается).
Но скажу одно "но":Я ставил магнитолы не подвальные,а с именем.
А "хуидай" и Саундмакс"-это такой отстой(проверено),что возможно причина и в этом,а не в том что новая магнитола :shock:
Ищите утечку тока:как правило она элементарно у вас на клеммах сидит-это и грязь и окислы на батарее.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 23:24
ага - ага...
а я все напрямую и саб и майфун..
все пучком.
она играющая то, магнитола, акум убивает у меня тока за неделю ( если каждый день ковыряться с ремонтом, а в тишине не айс)...
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 23:46
Олег, я понимаю, что хюндай и саундмакс это бюджетки жуткие, но вполне устраивают!, как не странно работают и косяков, кроме как с посадкой акума, не наблюдалось!!!!
А тратить деньги и покупать какогонибудь пионера, который будет стоить как 3-5 таких хюндаев не охота, т.к. их звучания вполне хватает, и сказать что они звучат плохо я не могу, да маловато может высоких частот, но это субъективно!
Сомниваюсь, что утечка в контактах магнитолы, т.к. прежние магнитолы, которые стояли на авто, были еще хуже подключены, кое-где даже без изоляции, и все контакты черные были, я перед установкой все зачищял!
А на батарее уже до блеска зачистились от постоянного снимания :) , да и тогда бы не причем была магнитола, а так именно когда питание на магнитолу подключено, акум содиться, а если отрубить, то несадит!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 11:19
Д78 писал(а):
..., как не странно работают и косяков, кроме как с посадкой акума, не наблюдалось!!!!
А это не косяк? :shock:
Зато играет :lol:.Болт правильно сказал:"Играющая так не посадит АБ",а у вас молчащая сажает.Ищите утечку(она большая)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 14:40
Ну, косяк, но он один!
а как найти утечку в такой простой цепи???? все вроде уже проверено и перекручено!
А что, может китайцы что перепутали и они жрут много в дежурке?
или может что я неправильно закрутил? я подклчал через euro ISO разъем.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 21:50
на свое усмотрение
аналогичная херня. плюс еще если сделать погромче то немного просаживает сеть на басах и на басах же ребутится, если еще погромче сделать :D
В общем то меня это уже не парит, так как буду собирать carPC :roll:
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 1:19
Магнитола Пионер 7450 + усилок Сони + сигнализация, и после 12 дней простоя, завелась с пол-тыка. Померяйте ток покоя магнитолы, очень интересно.
Escort 98 CLX, 5-D хэтч, CVH PTE 1.4i SEFI, A/C, SRS, ГУР, Panther Black
Focus-2 2006, 5-D хэтч, 1.6i, стептроник, лунный металлик.
была ВАЗ 21093 Samara 1500 карб, 96г.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 1:53
Йэс, йэс!
Очень дельный совет.
Это только кажется, что там "тока светодиодик" в выключенном состоянии...
А четырёхканальный УМ(или 2 двухканальника) постоянно подключенный к плюсевичу???
Походу дела не отрабатывает в магнитолке режим "Стэнд Бай", переводящий УМ в режим покоя (при отключении оной кнопочкой "Пауер"). В котором УМ потребляет ну очень мало току от аккума...
Хотя я уже говаривал на форуме, была у меня раз байда тогда ещё с кассетной Сонькой. Она соседскую Короллу на стоянке за неделю сажала...Ток покоя магнитолки был ого-го...Пришлось второй провод заводить всё-же через ЗЗ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 2:26
MozgoveD писал(а):
Йэс, йэс!
Ну как видете магнитола то не одна такая, а только личных 2, да еще тут народ с подобными столкнулся!, так что поидеи то не может она быть неисправной и невырубать память в стедбай, всмысле такая значит конструкция изначально-если это так!
А на счет замера, что вы имеете под замером тока покоя, т.е. какой способ замера???
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 2:38
Да всё просто:включить последовательно с магнитолой в цепь плюсевича амперметр(или тестер в режиме амперметра).
И посмотреть, сколько жрёд току магнитолка во включенном, а затем в выключенном(кнопочкой и не снимая панельки) состоянии, а затем со снятой панелькой.
Результаты в студию - вынесем резюме о дальнейшей жизнеспособности пациента.
[ Time : 0.046s | 14 Queries | GZIP : Off ]
