Текущее время: Вт дек 30, 2025 9:02
Правила форума
Не пишем тут свои вопросы, а только читаем и дополняем уже обобщенный опыт!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 1:37
NOIS писал(а):
У них keeloq, который уже давно научились считывать и очень-очень успешно
Интересно, много кто может тут похвалиться машиной, на угон которой пойдут профи со сканером или граббером ? :)
"Target group" моих сигнализаций - гопа, желающая вытянуть магнитолу и что по мелочи. От них надеюсь несколько поможет. :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 2:25
А ты поставь себе сигналку с брелком без ЖК индикатора. Она и в мороз не глючит и функционально всё то же самое...ну не очень понтово выглядит (огонечки мигают вместо красивых картинок) но функционально весьма. Дело в том что тут правильно сказали...надёжную защиту обеспечивает комплексная охранная система включающая механические блокировки на руль или рычаг КПП. Если тебя интересует сигналка "от бомжей и эвакуатора" с обратной связью то легко подойдёт Томогавк или Мангуст. Там есть модели соответствующие. Например вот такая
http://www.autoset.ru/catalogue/avtosig ... _i195.html
А насчет того что мол батарейка сядет. Я честно говоря думал что брелок вешается на ключи обычный, без индикатора тоесть батарейка там живёт долго, а пейджер носится отдельно в карманею Там же есть очень полезная функция "антигопстоп" ... это если отнимают на стоянке ключи и уезжают на машине-нужно в кармане нажать на брелке кнопку и машина заблокируется и будет орать пока не будет введен секретный код.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 0:23
Лучший "антигопстоп" это дополнительная "секретка" в укромном месте. И с ключами не заведут. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 0:46
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
И медвежий капкан на педали. Заведут, но не уедут. Бугага!
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 3:53
У этого рецепта есть опасность получипь в репу, когда они повылазят из заглохшего аффто и вернутся...
Лучше способ иммитации неисправности без всякого орания сирены.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 23:05
ну это уж....каждый сам решает кто он... Николай Валуев или Форест Гамп
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 23:13
А кто знает в чем может быть дело: после дождей сигналка Старлайн А2 с обр. связью что-то говорит, но я не пойму. При нажатии одной из 3-х кнопок происходит загорание всех 4-х оранж. ламп, происходит постановка/снятие, а через сек. 10 - 4 звук сигнала. Это же происходит при обесточенной сигналки и после вставки и вытскивания батарейки из брелка. По инструкции это означает какую-то проблему с доп. датчиком :shock:
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 2:45
Если после дождей - значит КЗ. Ищи КЗ.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 4:45
Я не это имел ввиду.
Угонщики будут тогда точно знать, что хозяин аффто включил этот режим, и могут вернутся за этим кодом...ведь среди них и такой как Николай Валуев может оказаться...
А когда аффто без всякого орания сирены вдруг заглохло на светофоре при нажатии на тормоз или в движении при падении оборотов до ХХ - это больше похоже на неисправность. А кому с неисправной машиной заморачиваться хочется?
Этот способ блокировки называется иммитация неисправности афтомобиля.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 4:47
Чёт я тебя не могу понять... Подожди до понедельника - попробую на работе найти инструкцию от А-6.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 23:18
У Старл.В-6 в инструкции написано следующ:
Самодиагностика при включении режима ожидания.
Если при включении режима охраны появляются 4 сирены и 4 вспышки, то двери, капот или багажник плохо закрыты или их концевые неисправны...
Это?
Если да, то я это и предполагал. При закрытии дверей концевик рвёт свой контакт с массой кузова. Значит во время дождика на каком то концевике выскакивает масса по окислам. Или плохая изоляция на их проводах и тоже когда сыро провод садится на массу.
 Заголовок сообщения: Установка автосигнализации.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 20:46
Кто-нибудь может подсказать где в Питере можно купить и установить автосигнализацию, как можно бюджетней? Чтобы уложиться тысячи в три. На машине была сигналка с ц.з. надо просто вместо нее что-нибудь другое поставить. Вот.
