Текущее время: Ср дек 31, 2025 1:20
 Заголовок сообщения: Не работает прикуриватель
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 11:33
Собственно не работает прикуриватель в ВАЗ-21140.
Купил новый прикуриватель, т.к. старый не фиксировался при нажатии и соответственно не грелся. Заменил, но и новый тож не нагревается! В чем может быть затык? Я посмотрел, от прикуривателя идут 3 проводка. Куда они идут? Может где-то обрыв? При включении габаритов прикуриватель подсвечивается!
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 11:43
Три провода: свет, плюс, минус....
Посмотри по схеме, предохранитель прикуривателя...
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 13:06
Я вчера смотрел схему. Нашел там только сам прикуриватель, а вот предохранитель не нашел! И ща тож смотрю схему на 10-ку (на 14 нет под рукой), так тож нет там предохранителей!
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 15:23
На сколько помню по 99, там предохранитель стоит один на прикуриватель и обогрев заднего стекла(зеркал), смотри его
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 16:27
Не, ща нашел и посмотрел, он идет с Электродвигателем отопителя, электродвигателем омывтеля и т.п. Но вентилятор работает, да и отопитель тож пашет! Тогда получается предохранитель не причем?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 16:34
>Купил новый прикуриватель, т.к. старый не фиксировался при >нажатии и соответственно не грелся.
менял втыкающуюся часть? Попробуй ещё раз :)
А вообще, либо обесточь авто, либо аккуратно тонкой отвёрткой отогни вырезанные выступающие части по стенкам колодца прикуривателя к центру оси колодца.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 16:47
Да я полностью его поменял!
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 17:30
может от блока предохранителя какой-нибудь шлейф отошел... :?:
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 17:40
Собираюсь на днях залезть туда и посмотреть, что там...
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 23:41
Народ, вопрос в догонку!
Не работает прикуриватель и обогрев заднего стекла. В чём может быть дело??? Предохранитель? Какой? Машина 2115
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 0:02
Начни с предохранителя...
Контакты в колодке....
А ваще 15я, это ж как 99ая? Димыча-Пурпа спросить... У него по моему тож дело в блоке реле чето было....
Там же блок слева стоит? Под дождем?.... А под ним все гниет...
Либо про проводке идти от стыка прикуриватель-обогрев в сторону блока...
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 1:08
пиплы, всё на много хуже )))
Какой номер предохранителя? а релюхи в той же самой "коробке" находятся? какую именно посмотреть/заменить? )
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 3:26
насколько я знаю, часто ставят дополнительный предохранитель в цепи от штатного в блоке до прикуривателя.... во всяком случае у меня на пятерке был такой....
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 6:28
если нет руководства авто со схемой предохранителей (а она есть даже в самых маленьких руководствах, размером с брошюру), то такое руководство надо купить - пригодится =), пока покупаем руководство - подходящий предохранитель можно найти по рисункам на крышке блока предохранителей (обычно на обратной стороне) - напротив каждого места предохранителя есть своя пиктограмма, также можно воспользоваться интернетом и скачать руководство, например отсюда: http://auto-dvor.ru/index.pl?box=lib&m=1 , а лучше прямо для 15-шки найти
[ Time : 0.023s | 15 Queries | GZIP : Off ]
