Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:09
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 11:51
Вчера утром собирался ехать менять бензонасос, смотрю - белые полоски. Поцарапали, гады, два раза, и соседние машины тоже. Царапины глубокие, почти по всей длине до железа. Как хотя бы законсервировать, а то при такой сырости все быстро ржаветь пойдет? И можно ли это без полной покраски заделать аккуратно?
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 15:21
есть такие карандаши, красящие, что мелкие царапины заделывают и под цвет подбираешь его (обычно на любом авторынке п окр. мере есть), но насколько покрытие будет защищено от коррозии - это вопрос, возможно надо прежде его обработать, это можно и у продавцов кстати спросить,
ведь если царапины глубокие - то скоре всего надо шпатлевать их, грунтовать и м.б. только после этого карандашом тем.
 Заголовок сообщения: Подскажите по-подробнее, pls!
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2005 13:34
А можно более подробную инструкцию?
1. Чем т до какой степени надо зачистить старые (уже потемневшие) царапины? До блеска зачищать, или какой цвет должен проступить?
2. Что делать с краской, которая "свернулась" по краям?
3. Чем шпаклевать и насколько толстый или тонкий слой наложить?
PS Царапины на кузове.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2005 19:51
---> 1. Сначала корщеткой, потом шкуркой. Если использовать автоматизацию труда - то берутся соответствующие насадки на дрель. Зачищать до металлического блеска.
---> 2. Также зачищать.
---> 3. Шпатлевкой - в бачках продаются, часто в наборе уже идут шпателя. Слой должен быть достаточный - чтобы после застывания шпатлевки шкуркой можно было бы вывести поверхность западлицо с остальной плоскостью элемента.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2005 20:24
Зачистил ручной корчеткой и покрыл "преобразователем ржавчины", а шпатлевку купить сегодня не получилось.
Видел в форумах, что есть карандаши для покраски, но купить тоже не удалось, а на балончике с краской ни срока годности, ни сколько хранится после вскрытия не написано.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2005 21:49
карандаши - на авторынках,
с балончиком просто - пока пшикает краской - гут =)
 Заголовок сообщения: Закрасил
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 18:26
Загруновал нормально.
И зашпаклевал хорошо.
И отшкурил нормально.
А вот закрасил краской с кистоской - неровно получилось. Надо было, наверное, балончик брать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 0:54
ну дык!
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 10:29
Меня недавно тоже задели на стоянке, поцарапан порог и дверь.
Зачичтил,зашпаклевал,антиржавчиной прошелся потом грунтовка и карандашем закрасил. На всякий мовилем прошелся.
