Текущее время: Пн дек 22, 2025 21:22
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2025 14:55
Монтаж пластиковых окон: пошаговая инструкция и рекомендации профи
Даже самые дорогие пластиковые окна не обеспечат комфорт, если они установлены неправильно. От качества монтажа зависит герметичность, долговечность и экономия тепла. Рассмотрим, как проходит профессиональный монтаж и какие нюансы важно учесть.
Подготовительный этап https://myhouse777.ru/ustanovka-plastikovyh-okon-poshagovoe-rukovodstvo-i-sovety-spetsialistov/
Замер проёма. Выполняется с точностью до миллиметра, учитывая возможный уклон и толщину стены.
Демонтаж старых рам. Осторожно снимаются старые створки, коробка и подоконник. Поверхность очищается от мусора и старой пены.
Подготовка нового окна. Проверяется геометрия рамы, комплектность и фурнитура.
Этап установки
Фиксация окна в проёме. Рама выставляется по уровню, закрепляется анкерными пластинами или дюбелями.
Пенение швов. Пространство между рамой и стеной заполняется монтажной пеной с влагостойким эффектом.
Гидроизоляция. Снаружи устанавливается паропроницаемая лента, изнутри — пароизоляционная.
Установка откосов и подоконника. После застывания пены монтируются декоративные элементы.
Регулировка створок. Проверяется плавность открывания и плотность прижима.
Советы профессионалов
Монтаж нужно проводить при температуре не ниже –10 °C, используя зимнюю пену.
Оконный блок должен быть расположен строго по уровню — перекосы приводят к продуванию.
После установки нельзя открывать створки 24 часа, чтобы пена полностью затвердела.
Проверяйте наличие акта приёмки работ — он подтверждает гарантию.
Правильный монтаж пластиковых окон — залог их долговечности и энергоэффективности. Даже самый качественный профиль теряет смысл при установке «на скорую руку». Доверяйте установку только опытным профессионалам, чтобы ваши окна служили десятилетиями без ремонта.
