Установка пластиковых окон в деревянном доме: специфика монтажа, утепление и выбор профиля
Деревянные дома популярны в Томске благодаря экологичности и атмосферности, но их особенность — естественная усадка. Это напрямую влияет на монтаж пластиковых окон и диктует особые требования к технологии и материалам.
Особенности установки в деревянном доме
http://ammir.ru/main/stroitelstvo/plast-der/Главное отличие — необходимость обсадной коробки (окосячки). Она компенсирует усадку сруба и защищает окно от деформации.
Монтаж окосячки. Изготавливается из сухого строганого бруса. Она отделяет раму от несущих венцов и обеспечивает подвижность конструкции при усадке.
Установка оконного блока. Окно фиксируется внутри обсадной коробки, не касаясь древесины.
Герметизация. Для соединений применяются пароизоляционные материалы, чтобы исключить мостики холода.
Утепление откосов. Используются минеральная вата или специальные монтажные плиты.
Выбор профиля и стеклопакета
Для деревянных домов рекомендуется:
Профиль Rehau или VEKA Softline 70–82 мм. Обеспечивает высокую теплоизоляцию при умеренном весе.
Стеклопакет с двухкамерной системой. Задерживает тепло и защищает от уличного шума.
Фурнитура Roto. Лёгкий ход створок без нагрузки на обсаду.
Важно учитывать оттенок профиля — ламинация под дерево гармонично смотрится в деревянных фасадах.
Утепление и герметизация
Дерево «дышит», поэтому при установке нужно соблюдать баланс между герметичностью и паропроницаемостью. Для утепления откосов лучше использовать пароизоляционные мембраны. Герметик подбирается по цвету фасада, чтобы сохранить эстетичность.
Пластиковое окно в деревянном доме должно быть установлено с учётом усадки и особенностей конструкции. Правильная технология продлит срок службы дома и сохранит тепло в любую погоду Томска.
