Текущее время: Вс дек 21, 2025 22:11
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2025 2:19
Пластиковые окна давно стали стандартом современного дома — они надёжны, тёплые и долговечные. Однако качество их работы напрямую зависит от правильного монтажа. Ошибки при установке приводят к теплопотерям, конденсату и деформации рам.
Основные этапы монтажа пластиковых окон https://slc-com.ru/ustanovka-plastikovyih-okon-v-dome-nyuansyi-montazha-i-tipichnyie-oshibki.html
Правильная установка ПВХ‑окон начинается с точных замеров и тщательной подготовки проёма.
Демонтаж старых конструкций. Старые рамы аккуратно удаляются, поверхность очищается от мусора и остатков монтажной пены.
Подготовка проёма. Важно выровнять поверхность и обработать антисептическим составом (если присутствует дерево или штукатурка).
Установка рамы. Оконный блок выравнивается в уровне и надёжно фиксируется анкерными пластинами.
Проверка геометрии. Малейшее отклонение приведёт к перекосу створок.
Заделка швов и герметизация. Используется монтажная пена, паро‑ и гидроизоляционные ленты.
Установка створок, стеклопакетов и подоконников. Завершающий этап — регулировка фурнитуры и проверка закрытия.
Распространённые ошибки при установке
Экономия на герметизации. Без ПСУЛ‑лент быстро появляется плесень и продувание.
Неправильная установка анкеров. Слабая фиксация ведёт к смещению рамы при перепадах температуры.
Отсутствие утепления откосов. Через них уходит до 20 % тепла.
Нарушение вертикали. Даже 2 мм отклонения искажают прижим створки.
Монтаж в дождь или мороз без защиты. Это снижает сцепление монтажной пены.
Монтаж пластиковых окон — технологический процесс, требующий опыта и аккуратности. Корректная установка исключает промерзание и обеспечивает долговечность конструкции на десятилетия.
[ Time : 0.031s | 15 Queries | GZIP : Off ]
