Текущее время: Чт янв 29, 2026 21:30
 Заголовок сообщения: Разъемы D-Sub, D-формы - Контакты
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2025 4:00
D-Sub, D-формы — контакты: съёмные/несъёмные, типы крепления (SMT/сквозные), комбинации силовых и коаксиальных
Разъёмы D-Sub (D-subminiature), или D-формы, уже много десятилетий остаются стандартом для подключения различного оборудования — от промышленных систем и измерительных приборов до компьютерной и военной техники. Их популярность объясняется универсальностью, прочностью и широкими возможностями конфигурации.
http://www.pojarnayabezopasnost.ru/articles/ispolzovanie-razemov-d-sub-v-sistemax.html
В этой статье рассмотрим типы контактов и крепления D-Sub-разъёмов, а также особенности комбинаций силовых и коаксиальных контактов.
1. Съёмные и несъёмные контакты
Контакты в D-Sub-разъёмах делятся на два основных типа — съёмные и несъёмные.
Съёмные контакты позволяют заменять или перепаивать отдельные пины без замены всего корпуса разъёма. Это удобно при ремонте, обслуживании и кастомизации соединений.
Обычно используются в промышленных или военных системах, где важна ремонтопригодность.
Несъёмные контакты фиксируются в корпусе навсегда. Такой вариант надёжнее в условиях вибрации и перепадов температур.
Применяется в массовом производстве, где требуется стабильность и минимальная стоимость сборки.
Выбор типа контактов зависит от приоритетов: если важна гибкость и возможность обслуживания — лучше использовать съёмные; если нужна прочность и простота — несъёмные.
2. Типы крепления: SMT и сквозные (THT)
Метод монтажа — ключевой параметр при выборе D-Sub-разъёма под конкретную печатную плату. Существует два основных варианта.
THT (Through-Hole Technology) — сквозное крепление. Контакты проходят через отверстия в плате и припаиваются с обратной стороны.
Такое соединение обеспечивает высокую механическую прочность и надёжность. Подходит для устройств, работающих в условиях вибрации и повышенных нагрузок.
SMT (Surface Mount Technology) — поверхностный монтаж. Контакты припаиваются на поверхность платы без сквозных отверстий.
Этот вариант удобен для автоматизированной сборки и применяется в компактных устройствах, где важна экономия пространства и скорость монтажа.
Некоторые современные D-Sub-разъёмы имеют комбинированную конструкцию — механическое крепление к плате через отверстия при электрическом контакте по SMT. Это решение повышает устойчивость к механическим воздействиям.
3. Комбинации силовых и коаксиальных контактов
Одно из главных преимуществ D-Sub-разъёмов — возможность комбинировать сигнальные, силовые и коаксиальные контакты в одном корпусе. Это позволяет передавать разные типы сигналов без использования нескольких отдельных разъёмов.
Силовые контакты рассчитаны на повышенный ток (до 40 А) и применяются для питания модулей, двигателей и исполнительных механизмов.
Коаксиальные контакты предназначены для передачи высокочастотных сигналов, обеспечивают стабильное волновое сопротивление и минимальные потери.
Комбинированные D-Sub (Mixed Layout) позволяют объединять в одном корпусе, например, 8 сигнальных, 2 силовых и 1 коаксиальный контакт.
Это решение уменьшает количество соединений, упрощает монтаж и экономит место на панели оборудования.
4. Итоги
Характеристика Варианты Преимущества
Тип контактов Съёмные / Несъёмные Ремонтопригодность / Надёжность
Тип монтажа SMT / THT Компактность / Механическая прочность
Комбинации Силовые, коаксиальные, сигнальные Универсальность и экономия места
Заключение
D-Sub-разъёмы остаются актуальными благодаря гибкости конфигураций и высокой надёжности. Возможность выбирать тип контактов, способ монтажа и сочетать различные линии передачи делает их незаменимыми в промышленной, медицинской и телекоммуникационной электронике.
Если вы подбираете разъём для нового проекта, обратите внимание на комбинированные D-Sub с съёмными контактами и сквозным монтажом — это оптимальный баланс между функциональностью и долговечностью.
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
