Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:58
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 15:05
Появился непонятный скрип, когда после переключения скорости отпускаешь сцепление и подгазовываешь, при этом машина дёргается. На СТО сказали, что коробка передач накрывается, но посоветовали для начала поменять топливный фильтр(менял перед зимой) и сделать промывку топливной системы. Вы что посоветуете?
VW Passat B3' 91г..
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 10:41
Интересная ситуевина, ток я не очень понял ОТКУДА слышен скрип, в КАКОЙ момент, КАКИЕ манипуляции педалями делаешь...
Еси не ломает, опиши подробней, ченить подумаим...
СТО канешно мона послушать, но с ихними выводами не спешить.... У тебя и у них немного разные задачи... Те авто надо намано рабочую, а им еще и развести тебя хоть на скоко... Мож и не в коробушке дело, а допустим тока выжимной накрываеца....
Вопчем, подробности в студию...
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 14:13
Откуда-то снизу, где педали
в КАКОЙ момент,
Набираю скорость; нажимаю сцепление; переключаю скорость на следующую; плавно отпускаю сцепление, начинаю подгазовывать - и вот в этот момент и происходит дёрг
VW Passat B3' 91г..
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 14:29
Еси привод тросом, то скорее всего трос разлохматился.... Для его замены перебирать коробку не надо :D Хотя на СТОА могут :D
Физика процесса: при отпускании педали выжимной уходит не ПЛАВНО а РЕЗКО. Отсюда и ДЕРГ.... Выясняй, почему.... Возможно блок педалей гдето заедает, не плавно возвращает педаль сцепы на место...
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 19:25
Ну уж фильтры тут не причем. Может корзину перекосило
Я
