Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:09
 Заголовок сообщения: замена балки на классике
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 20:21
лопнула зараза.нарот!! скока стоит ее поменять и можно ли заварить поперечину.а то мне самому никак не снять.нет траверсы для подвеса двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 22:29
У меня вроде тоже лопнувшая на шестерке... так ездил, ничего не делал, можешь на сервис подъехать, спросить, типа ремонтировать собираешься - они уже предложат конкретные варианты решения.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 19:03
да... а если не менять и не варить так она нафиг на рельсах де нить доконца лопнет и наружу движок выпадет .тагда что делать? я узнал что раьрта по смене с железячкой обойдется в 100 баксов!!!! при стоимости авто отсилы в 400.етож епнутся можна....
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 2:46
ну вот я и не менял... если машинку делать - то уж конфетку всю - много дешевле будет один раз разобрать и собрать все перебранное
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 0:44
Автолюбитель
Можно вытащить дрыгатель и без лебедки...
Берем ящик пыва, 3 или 4 человека и приходим в гараж.
откручиваем капот, снимаем с движка обвеску, сливаем воду(тосол), масло, отсоединяем коробку от двигателя. Если влом снимать на полу гаража кардан и т.п., то снимаем радиатор, (На листок бумаги фиксируем список поломаного и потеряного крепежа, трубок и т.п.) откручиваем двиг. от подушек, поддомкрачиваем коробку, чтобы подушки вышли из ушей. Обвязываем мотор прочным тросом и выдергиваем вперед и вверх. Два человека при этом стоят на крыльях авто и тянут мотор вверх, а третий тянет вперед, пока не слезет вал коробки. Далее в трос вставляется лом и на нем мотор вынимается.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 0:50
Автолюбитель
Таким макаром мы вдвоем с приятелем уже сняли и поставили несколько моторов на классике (была даже капиталка на даче). Ставить дрыгатель без снятия коробки несколько сложнее, но если вставить в нижние уши коробки и двигателя 2 подходящих металлических стержня, в качестве направляющих, то нет проблем, надо только взять достаточно пива...
Есть: VW T5 1.9 TDI
