Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:09
 Заголовок сообщения: Проблемы со светом
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 12:49
Вообщем, совсем достали меня глюки с задними зубильными фарами.
То одна лампочка не горит, то другая.
Есть какие-нить решения этого?
Замена на про-спортовские не катит из-за выского ценника! :?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 13:01
Ford Escort Forever
поставь новые схемы. залей вокруг герметиком...
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 14:40
Платы новые стоят. Если герметиком залить, то потом не залезть в случае чего. Как я понимаю, просто там очень некачественное соединение разъем плата, чуть в сторону ушло и писец! :cry:
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 20:09
да, тем не менее, слышал, что заливают эпоксидкой,
если скользят - то это по идее зафиксирует их,
вообще надо на узел посмотреть предметно, прикинуть решение, мне как обладателю 099 тоже актуально
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 13:53
а мне кажется дело вовсе не в платах а в блоке предохранителей
POWERED by VODKA
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 14:34
не. если разъем пошевелить, который к плате с лампочками, то начинает работать.
Как вариант, можно сделать шевелилку разьемов, сделать кучки на приборной панели и тросики прокинуть. Ну и шевелить там все в багажнике до тех пор пока не заработает. :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 15:05
Изобретение под названием "шевелилка2 - запатентовать! И наладить серийный выпуск! :P
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 17:42
тогда подажми зажимы, пролем то!!
POWERED by VODKA
