Текущее время: Ср дек 31, 2025 1:20
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 23:43
Друг посоветовал залить в мотор ревитализант, пообещав при этом все мыслимые и немыслимые блага типа поднятия компрессии, уменьшения расхода и тд. и тп. :shock:
Я в сказки не верю уже давно, но все-таки, может у кого есть опыт, посоветуйте, пожалуйста! (Дилеров ХАДО просим не беспокоится :P )
Был Эскорт 1991 Ghia 1.4 CVH моно
Сейчас Сиерра 1992 1.8 CVH моно
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 23:49
тут много про это написано. поищи в "Ремонт:Общее", тема "авто и не только химия" так чтоль. Много уже сказано, итог - не лей! Особенно если едет нормально.
Я
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 23:55
Перенесена мной. По тематике не тока Эскорт...
Я Хадо лил. Не знаю, лучше или хуже... По мне, работать стало устойчивей и ровнее... По пробегу: после 6000 км масло упало с МАХ на 3 миллима, те щас чуть выше середины между МИН и МАХ. Те не доливал, и скорее всего уже до смены (8000) не буду. Раньше доливал до 500 граммов на 8-9 тыков пробега... Изменения связываю с Хадо... Хотя могут быть и другие причины...
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 1:47
ДАЧник форума
Давид, а если не секрет, что лить собрался?
Гель в масло, гель в цилиндры или просто маслом решил пользоваться?
Из личного опыта.
Раньше в двигатель лил масло Esso ultra 10w40 (полусинтетика). Мотор масло подъедал не подетски. На 1000 уходило граммов 700-800. Итого от замены до замены (8-9 тыс) около 5-6 литровых "доливок".
Прошлую замену залил ХАДО 10w40 полусинтетику.
Гели дорого, и помогут не известно... Масло в любом случае менять надо. Полусинтетика она и в Африке полусинтетика, цена чуть выше Ессо.
Купил, заодно и промывку (тоже ХАДО).
Результат. Жаль, компрессию не померял до и после использования масла :x
Проехал уже почти 5000. Долито масла 2 литра. Свечи стали чище, без масляного налета.
Опять же, я думаю эффективность будет зависеть только от состояния узлов и агрегатов в целом. Кому поможет, а кому и нет.
Был Ford Escort 1,6i, белый, хетч, 90 л.с. 89г.в.
Была Dacia Logan 1,4 MPi 2006 г.в.
Теперь ГАЗ-2752-414 "Соболь" 2007 г.в.
http://dacia-club.com.ua/
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 2:05
А раскоксовку не делал?
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 2:15
David, а что, масло ест, компрессия ниже нормы?
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 2:34
Начальник дизельного отдела
Очень правильное замечание. Если зазоры "шире маминой"..., то восстановить их сможет только капремонт, а не ревитализант.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 20:49
Собираюсь (или собирался)залить гель в масло, но сейчас склоняюсь к маслу "хадо".
Масло не жрет,(долив не требуется) , компрессия тоже (учитывая возраст) нормальная, но я подумал, что если это эффективное средство, то лучше применить раньше, чем начнутся проблемы.
раскоксовку не делал, т.к. компрессия нормальная.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 22:15
И гель в масло , и масло ХАДО даст результат, те завышенные зазоры нормализуются, снизится коэффицциент трения из-за высокой чистоты поверхности металлокерамической пленки. Снижение сил сопротивления в двигателе идет ему только на пользу.
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 3:50
а я бы не мутил, если не просит, качественным маслом и бензином просто корми, заливают у нас каки в основном для лечения проблем, и это не случай "народной глупости", от добра добра не ищут
