Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 8:30
Может у кого было, может чего подскажите.
Машина нормально ездила, совсем недавно чистил карбер, летала можно сказать. Как вариант отец мог заправиться где-то в подозрительном месте, но не сознается.
Так или иначе в гараж она прибежала своим ходом. Постояла неделю. Приезжаю за ней. Сажусь, вытягиваю подсос, завожу, двигатель завелся (вроде не с первой попытки, хотя не помню). Поработал немного и заглох сам. Многочисленные попытки завести позже заканчивались в основном одним и тем же - заводится и глохнет проработав 1-2 секунды, гораздо реже он заводился и работал непрерывно до тех пор пока я не нажимал на газ - сразу же глох опять. Причем картина одинаковая при всех положениях заслонки подсоса. А так работает бодро - в четыре цилиндра - все как полагается.
Под подозрение попали: электромагнитный клапан (холостой ход однако), бензонасос (сыкал бензусом, прокладка прохудилась и на корпусе было выбито ВАЗ-2101) и фильтр тонкой очистки (мне показалось что там не было бензуса, как вариант он был весь им наполнен без воздушного пузыря). Все было заменено новыми качественными деталями заодно с подозрительным бензошлангом. Также проверил/поменял все хомуты на его пути.
Результат в итоге тот же!
Снял фильтр с карба... в общем в одном варианте машина все же условно устойчиво заработала... когда на карб сверху была положена тряпка и воздух сквозь нее с шипением едва засасывался. Имхо где-то (где?) имеется несанкционированный подсос воздуха.
Проще уже к мастерам конечно ехать, те сразу найдут скоре всего. Но это и сложно заодно - машина условно не едет, ну либо с тряпкой ехать =)
Есть мысли?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 2:32
Страшное пивное чудовище
Машина - не жилец. Пристрелить :fight:
Галавная машына афтакалонны падонкофф!
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 2:38
Злобный Говнюк
Пусть разборка ей будет крытым гаражем с кондиционером.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 2:47
Мочкануть бы вас за таки слова! но дык ить одна банда, живите :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 2:51
Лана, слушай совет:
смотреть свечи... мог лихко залить их при первой заводке...
а если свечи сухие - то пристрелить... 100 пудова :lol:
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 2:59
про свечи - маловероятно, ибо тогда не заводилось бы вновь, в т.ч. заводилось бы в первый раз и работало бы нормально, но посмотрю...
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 3:01
Злобный Говнюк
Есть маза.
1. Достать свечи.
если залиты - просушить, карщеткой прдрать, прогреть на газу, поставить.
если не залиты прочистить выставить зазор, поставить.
2. Далее, достать бенза фильтр. Проверить наличие в нем топлива. Снять шланг с карба проверить подачу топлива путем мануального надрачивания насоса. Если есть бенз. Заткнуть шланг нах обратно.
3. Проверить жиклер халостова ходу. Продуть насосом все дыдочки. Если ситуация сменится - быстра нах лететть в сто шоп почистили.
Далее если ниче не спасло. Поставить новый карп. отстроить.. отмыть двиг, отмыть машину, подкрасить, полирнуть, шлифануть, подшаманить. Облить бензом и пристрелить. не забудь залить полный бак бенза. Шоп как в фильме. И пригласи довот чтобы потестить рюшечки типа всяких агнитушителей. Заодно через костер попрыгаем и всякие пряности попьем. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 3:27
alexey vysotskiy писал(а):
Есть маза.
1. Достать свечи.
сделаю, грил, хотя сумневаюсь определенно на сей счет
делал все намано (в т.ч. все это менял)
карб тока чистили вот недавно... вряд ли... но он остается первым кандидатом на смотрины следующие, может и в шланге каком подсасывает, поверхностным осмотром не установил правда где.
"..отмыть машину, подкрасить, полирнуть, шлифануть, подшаманить.." - ты давно мою машину в последний раз видел? =):
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 3:33
Злобный Говнюк
Повторить операцию до полного ЛОСКа. потом пристрелить. Продать все машины. купить два форда и наслаждаться.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 3:35
Злобный Говнюк
диски и резина беспонтовые. Сменить на "пацанские". Затонировать. Прозвести акт перемещения ссалок с бумера на зубило. Получать уважуху. ;-) Этта. не воспринимай мой бред. меняпрет. ;-)
Мне бля как сказали что я на первом курсе опять.. вот и поперло.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 3:55
не воспринимаю, ок :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 13:34
Я б подумал на бензонасос и на карб, если с искрой всё нормально.
Если логично думать, то всё же не инжектор, и воздуху не откуда взяться кроме как пройти через карбюратор или же его крепления.
Посмотрел бы все тяги на карбюраторе, возможно при газе за что-то задевает и заслонки заедают, особенно нижние проконролировать бы...
Ещё была тема с бензонасосом, там треснула пружинка - работать работало, но не нормально...
Хотя может и бензин фиговый... может дизилёк тебе залили ;)
Когда выловишь глюк отпишись, интересно..
BAЗ 2106
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 14:56
была такая же херня.... Вылечил заменой свечей... Их залило при первом пуске и потом заводилась... Глохла... Заводилась.... Глохла... А затем и вовсе хренова заводилсь...
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 0:38
бензонасоса два своих перепробовал - одно и то же, более того купил и поставил фирменный - PEKAR - та же фигня,
искра может быть, а потом пропадать? насколько вероятный это случай? с катушкой что ли что-то может быть?
карб... ну вот на него думаю,
еще версию подсказали - что может что-то с прокладкой между карбом и головкой блока (трещина там или что...) - через нее воздух посасывается, уже новая лежит - буду разбирать дальше узел,
точно не инжектор, карбюраторная она :D
во-во, крепление карба м.б.!, но кстати еще места есть - трубки там разные, в частности к усилителю тормозов которая, но все вроде дергал/тормошил во время работы не помогало,
да вот смотрел вроде, но ничего не увидил криминального, но еще посмотрю,
бензонасос точно не причем - см. выше,
топливо - точно бензин - на когда менял бензонасос и фильтр с трубками - имел возможность убедиться :D
а плохое топливо - в принципе мысль, но!:
1. до этого ездили она ездила нормально и сама приехала в т.ч.
2. обычная диета питания - продукция Киришского НПЗ с фирменных колонок Киришиавтосервиса
кстати на бехе недавно менял свечи (тысяч 6-7 прошли), заправляюсь ессно тоже на Киришах, реже Несте - свечи были по состоянию - как будто вчера только завернул :D , положил запасными
Ессно!
Последний раз редактировалось Observer Чт сен 09, 2004 1:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 0:41
1. ситуация такая развилась с первого запуска
2. я приходил через несколько дней - все аналогично с первого же запуска
3. иногда все же работает, но недолго
4. свечи не объясняют ситуацию с тряпкой на карбе
5. буду посмотреть все равно
