Текущее время: Ср дек 31, 2025 2:21
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 13:29
Ценить по-настоящему обогрев заднего стекла начинают после того, как он откажет.
Перечислять ситуации, при которых «слепота» заднего окна оборачивается неприятностями, нет необходимости. Причины прекращения обогрева столь же разнообразны, как и любые другие казусы в электротехнике. Вспомним о наиболее распространенной беде – повреждении токопроводящих нитей. Зачастую (почти всегда!) виноват в этом сам владелец машины, еще чаще – его супруга, привыкшая класть покупки под заднее стекло. Нередко нити повреждают при неосторожной мойке или чистке стекла изнутри. Нити нежны – одной царапины может хватить для отказа. Когда таких наберется несколько, вы поймете, что пора их чинить. Не менять же стекло!
Есть выход подешевле: купить состав для ремонта обогревателя (цена от 60 до 170 руб.). Теперь самое интересное – найти поврежденные места нитей обогрева. Дело в том, что дефекты не всегда видны невооруженным глазом. Но это и не требуется, если у вас есть прозвоночный пробник – первый помощник электрика. Включив обогрев стекла, закрепляем зажим нашего приборчика на корпусе автомобиля («массе»), а щуп аккуратно двигаем вдоль отказавшей нити (см. рис.). В месте обрыва свечение пробника меняется с красного на зеленое при движении от плюса к минусу. В обратном направлении – с зеленого на красное. А вот если нить цела, то картина другая – цвет плавно меняется с одного на другой. Разрыв найден. Осталось восстановить проводимость. В ремонтном наборе есть кисточка и специальный шаблон, помогающий очень аккуратно наносить ремонтный состав на нужное место. Подсыхает он минут за 20–30 – после этого обогреватель готов к работе.
Удобно? А ведь были времена, когда токопроводящий клей купить было негде. Каждый выживал в меру фантазии. Мой коллега начинал опыты, смешивая лак с алюминиевой пудрой, – и быстро понял, что наука не обманывает. «Проводимость» такого состава при напряжении 12 В … никакая. Закончились опыты полным успехом, когда в дело пошла «пудра» из натурального, 583-й пробы, золота! Вот этот материал ток проводил. Но на семейном совете решили, что покупка нового стекла будет дешевле и надежнее. Люди более прагматичные опытов не делали – при разрыве нитей просто меняли стекло.
И сегодня кто-то предпочтет поставить новое – по крайней мере на машине, у которой оно не вклеено в проем окна. В противном случае замена стекла становится делом, мягко говоря, не простым, да еще и дорогим. Например, на машинах ВАЗ «десятого» семейства и большинстве современных иномарок ремонт поврежденных нитей обогрева наиболее предпочтителен. Однако и здесь есть свои исключения. Это те иномарки, у которых нити обогрева лежат не на поверхности стекла, а между слоями.
Автовладельцев же пусть утешает то обстоятельство, что в этом случае механическое повреждение нитей возможно только при разрушении самого стекла.
http://www.zr.ru/arch46954.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 13:49
Не понял, это типа тестеры обогрева пиарят?
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 15:31
умеющие люди раньше клеяли эти нити без проблем, составы у них токопроводящие получались и без всякого золота, на худой конец проводоком восстанавливали
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 15:37
Вот думаю. Мне восстанавливать нити у себя (напомню - у меня тока нижняя и 2 верхних работают). Сложность заключается в том, что у меня до 15 см. куска нити у некоторых нехватает. Правда с краю. Какая уж тут "ремонтная" хрень нужна.. Или вставить стекло от раздраконеного Ориона. Там визуально нити целые, смущает:
1. Оно белое (у меня все с зеленоватым оттенком), но это можно тонирнуть слегонца.
2. Сам процес вставки/вклейки
3. У меня подогрев питается с одной стороны стекла, а тут с двух.. Т.е. придется к нему провод как-то тянуть...
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 16:27
элементарно, Ватсон, это тот случай, когда действия диктуются обстоятельствами:
1. пробуешь восстановить
2. если не получается - прилаживаешь "запасное"
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 16:32
Ford Escort Forever
нифига не понял... дык продаётся же средство специальное для востановления нитей... стоит 90 руб.
По инструкции просто помажте места разрыва....
Я вок кстати чего подумал... Видел тут на АУДИ обогрев заднего стекла имеет дополнительную полосу ровно по середине стекла!!! т.е в слуае обрыва потери будут не всей полосы и лишь отрезка от кромки стекла до серидины... В общем обдумываю :wink:
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 17:14
это земля, имхо.
[ Time : 0.045s | 13 Queries | GZIP : Off ]
