Текущее время: Ср дек 31, 2025 1:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Про амортизаторы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 17:29
Ребята подскажите пожалуйста, кто сталкивался- могут ли стучать исправные амортизаторы(свою функцию выполняют хорошо)
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 22:49
Автолюбитель
Если задние, то может стучат их резиновые втулки?
Уверен, что они исправны, на стенде проверял?
По-моему могут постукивать, но это сигнализирует о том, что начинается стадия их подыхания.
Расстался с МВ 190, (W201).
 Заголовок сообщения: Re: Про амортизаторы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 23:37
В Питере был такой производитель (есть еще?) - Плаза, они стучали и новые при определенных колебаниях, при этом тоже исправны были
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 0:04
спереди стучит Но при этом аморты работают отлично. Один качек и замирают. Обидно, были бы дохлые так не жалко было бы, а так рабочие жалко менять, да и денег нет :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 10:32
Не амортеры это... Смотри другое....
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 11:16
Автолюбитель
Так-с, а что у нас спереди стучать-то может?... У тя этот Макферсон долбаный? Чё там у нас... Стойки, рычаги, стабилизатор. И всё это дело начиняет много резинок... Вот их и смотри. По моему тут в резинках дело... Стук в какой части вверху, внизу? Глухой, звонкий? На сжатии или на отбое?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 11:29
Личный опыт:
после замены сайлентблоков передних рычагов стук не пропал
Стучали тяги стабилизатора + износ резиновых втулок под хомутами крепления стабилизатора.
Все поменял, подвеска БЕЗЗВУЧНАЯ!!! :lol:
Тяга стабилизатора 2шт. 26$
втулка резин стабилизатора 2шт. 8$
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 11:38
Egor писал(а):
....износ резиновых втулок под хомутами крепления стабилизатора.
Кста, как вариант....
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 11:51
Гроза мужиков
А я помнится ехала по МКАДу 120 км/ч, и у меня начиная с 60 км/ч был какой то звук непонятный со правой стороны, что то пластиковое... блин, замучилась искать, думала подкрылок... поправила... все равно стучит...
В итоге оказалось, что это била по крыше верхняя резинка уплотнителя (молдинг) лобовухи.... :P
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 12:10
На диагностику подвески ездил 5 (!) раз. Поменял один сайлент блок рычага, кости,втулки стабилизаторов. Были подозрения (!)износа. Плюс ездил на пункт техосмотра, там на стенде покрутили подвески-как молодые.
Звук бывает двух типов :) Обычно довольно глухие удары, но иногда более звонкие, как будто какойто деревяшкой несильно так по днищу стукнули. Причем обычно стукает на мелких неровностях или при боковой раскачке. Если яма большая , или лежачий полицейский, то стуков нет обычно. Читал что у каризм была болезнь- изза малого хода амортизатора он довольно часто и звонко "пробивал" на ямках. Может быть с этим связано как то.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 12:13
забыл написать, звук обычно когда колесо вниз идет(на ямках например)
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 12:24
А выхлопная система не болтается?
Если глухой звук то вполне
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 0:20
Начальник дизельного отдела
Согласен. Похожие симптомы,
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 15:14
да не не болтается, там все подвешенно грамотно
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 17:25
Нужно попробовать проверить крепление амортиков в стаканах, если есть хоть маленький люфт- будет бухать в кузов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
[ Time : 0.034s | 15 Queries | GZIP : Off ]
