Текущее время: Ср дек 31, 2025 2:21
 Заголовок сообщения: Проблемы с магнитолой
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 18:20
Подскажи кто знает, что у меня могло произойти с магнитолой(SONY CDX-480L).
Значится так пришел я гараж (машину на зиму поставил поэтому около месяца там не был) магнитолу с аккумулятором снимал, пришел все поставил сначала заиграли все 4 динамика потом через секунд 20 2 спереди отказали затем спустя еще 30 отказал задний правый а затем вообще звук пропал, на экране высветилась надпись failure (когда вставляю диск появляется надпись, когда включаю радио показывает инф. которое посылает радиостанция но играть все равно отказывается). Мне посоветовали нажать reset так как это могла быть аппаратная ошибка, но к несчастью это не помогло.
Подскажите что делать, и стоит ли или придется покупать новую магнитолу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 18:29
быть быстрее молнии
может в следствие прогрева салона и повышения температуры образовался конденсат который мог замкнуть систему...
а в голове может стоять датчик конденсата... потому и выдает значение failure
у меня была такая система на старом видеомагнитофоне фуджи, он тоже при появлении конденсата ошибку выдавал
я не мастер... но учусь!!!
Москвич Святогор УЗАМ 1,8, 5 МКПП, 2000г\в
Последний раз редактировалось TiA Пт мар 10, 2006 22:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 19:53
угу, возможно, боди вытащить можешь? дома подержи - посуши
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 17:46
1. Если снять клема с аккумулятора, автоматически сбиваются все настройки в магнитолле.
2. Скорее сама магнитола немного отсырела - посуши как уже советовали дома.
3. Если стоит уселок, забери его тоже домой для просушки. И также придется проверить все клема (где может надо подчистить).
С уважением, Фарис. ВАЗ 21093 - 2000г-карб.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 19:20
ну он же сказал что снимал магнитолу на зиму, откуда конденсат?
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
