Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:43
 Заголовок сообщения: Про магнитолку....
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 21:54
быть быстрее молнии
Уважаемые господа...
назрел вопрос
Сегодня менял магниотолу в машине друга... впервые....я не боюсь возиться с электроникой.... все подключили правильно. Но возник вопрос: Почему желтый и красный провода соединяются на один красный, почему синий вообще не комутируется и и почему желтый не используется, хотя на нем есть контакт???
и ещё
напишите плиз назначение проводов по цветам... уж очень интересно
заранее спасибо
я не мастер... но учусь!!!
Москвич Святогор УЗАМ 1,8, 5 МКПП, 2000г\в
Последний раз редактировалось TiA Пт мар 10, 2006 14:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 22:50
Молодца! Но лучше доверить подключение специалисту. Тем более еси ценник не из дешевых. Поверь на слово, стока мне приносили их паленых... И именно из-за ошибок при подключении. Вот и на днях притарабанили Кенвуд маска: напиши провода по цветам. Я на блок питания её, а она молчит...Перд дохлый, раскидал её полностью, земляная дорожка выгорела... Попутаны при подключении "+" и масса. И это тока предварительные симптомы.
Я уж не развиваю тему про фазировку динамиков...
Цвета такие:
1.Красный и желтый - это "+". Соединяюся вместе для того, чтобы после вынимания ключа из замка магнитола не заткнулась. Правильное подключение - один провод на аккум, другой на замок зажигания. Провода по цвету подключения у разных магнитол могут меняться.
2.Синий или голубой с белым - это выход "+" с магнитолы. Ток нагрузки на нем ограничен. Провод служит для подключения активной антенны или оперативки внешнего усилителя. При выключении магнитолы "+" на нем пропадает.
3. Еще бывает оранжевый(или другой) - подсветка магнитолы. Т.е когда магнитола выключена и включаются габариты - на магнитоле загорается подсветка основных кнопок управления.
4. Есть провод для подключения мобильника(от гарнитуры). Цвет бывает разный. При звонке на мобильник звук автоматически приглушается. Хотя уже это нет актуально: уже пошли Пионеры с Блютусом!
5. Остальные попарные провода разного цвета(один с черной полосой "-") - это провода для подключения динамиков.
Это наиболее часто используемые провода, бывают в навороченных моделях и другие функции.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 22:55
быть быстрее молнии
MozgoveD писал(а):
Молодца!
спасибо огромное!
буду дальше тренироваться..
следующий этап........... колонки
потом усилок и саб!
кстати када я снимал старую магнитолу пионер, обнаружил что провода к колонкам идут одинаковые, т.е. не отличаются черной полоской. я спросил у друга где ставили эту магнитолу, он сказал что в сервисе.... ВЗОРВАТЬ ЭТОТ СЕРВИС!!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 0:36
быть быстрее молнии
т.е. если нет напряжения на желтом проводе магнитола не заработает?
а можно сюда какие-нить светодиоды или что нить типа того забацать?
чтобы вместе с магнитолой врубались.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 1:42
Или "диммер" ( снижение яркости дисплея ) при включении габаритов. У меня на 7750 так ( слава Богу, в меня отключается :D )
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 22:58
CITYMAN писал(а):
Или "диммер" ( снижение яркости дисплея ) при включении габаритов. У меня на 7750 так ( слава Богу, в меня отключается )
У меня на DEH-P5600 есть и то и другое. Провод оранж/бел.
Усё работает. :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 10:10
Мой личный опыт как автолибителя, так и продавца-консультанта по этой хрене(но не спеца):
1. Красный+желтый, все на плюс(я делаю прямо на клемо аккумулятора). Можно разобрать прикуриватель и там запитать на плюс(оба вместе провода).
2. Черный(ground) - земля. Его прямо на кузов машины.
3. Обычно попарно( 2 пары зеленых и 2 пары серых) - это динамики.
4. Антена вставляется прямо в гнездо магнитоллы. (Если магнитолла фирмы Alpine там еще идет переходник для антенны).
Все остальное на фиг не надо!!!
P.s. Если магнитолла с DVD там немного послажнее.
С уважением, Фарис. ВАЗ 21093 - 2000г-карб.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 11:02
Ко всему вышесказанному +1. Красный используется для памяти, он держит все настройки и сохраненные радиостанции, поэтому и должен быть подключен на постоянный +. А Желтый это само питание. Полярность динамиков лычше тоже не путать, звук будет лучше при правильном подключении. Потому как диффузор динамика при неправильном включении будет долбить бас не наружу, а внутрь.
лучше не надо, выход не очень мощьный, обычно порядка полампера, так что его лучше не перегружать, используется для питания активной антенны, например, или включения(не питания а именно включения) усилителя[/quote]
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
