Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:44
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2004 21:49
Вчера на моем Ford Orion был сменен ремень. Сегодня услышал незнакомый звук. С чего бы? Это может быть ролик натяжения? Вчера при смене ремня выяснилось, что на ролике есть небольшой люфт. Естественно, хотел менять и его, но в магазине не смогли найти, хотя накануне он точно был - сотрудник другой попался. Решил оставить этот ролик пока. Он мог начать жужжать, когда новый ремень поставили?
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2004 4:23
изменилось натяжение и люфт вполне мог дать о себе знать
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2004 13:42
Т.е. вердикт такой - менять и как можно скорее? Я еще грешу на кожух, закрывающий ремень. Старый полностью не закрывал ремень - было выломано одно из креплений. А этот сидит плотно очень. Может об него ремень трется. Сегодня проверю - сниму кожух.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2004 21:23
Ну тут только специалисты по ремонту фордов могут подсказать насколько критична замена ролика при звуке. Если же исходить из общих соображений место это деликатное, лучше поменять, если это все же он. Кстати там точно не перетянут ремень? натяжение проверено после установки?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2004 0:50
Проверил крышку - не она. Скорее всего именно ролик. Натяжение смотрел методом поворота на 90 градусов. Нормально, вроде. Хотя, по идее бы надо поточнее в этом случае. Но в Нижнем фиг найдешь такой сервис, чтоб посмотрели прибором, а не на глаз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2004 1:27
Да прибор-то нехитрый, в любом сервисе средней руки должен быть.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2004 13:47
Шумел именно ролик. Решилось путем замены. Взял Lemforder. Похоже, что стоял такой же. Теперь всё тихо. Хотя не знаю, сколько этот проходит. Там в новом уже маленький люфт есть. Но со старым не сравнить.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2004 23:57
Поздравляю :D
