Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:57
 Заголовок сообщения: компрессия - v2
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 1:35
перемерял,
вообщем, 0,76 , 0,68 , 0,86 , 0,86
Получше, чем результаты первых измерений, но всё равно нездорово, особенно, второй циллиндр, есть ли резон разобрать всё самому и смотреть (ещё не доводилось) или к мотористам переть, т.к. неопытными руками необойтись/нужен специфический инструмент?
Вообще, чем может грозить, ну будет он масло кушать до лета сможет откатать без смертельных повреждений (6тк)?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 2:03
может Риметику бухнуть туда? писал в топике про упиленную машинку 1980-го тоже самое
ЗЫ. не зря я, Федь, грил что делать ее надо еще не мало
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 4:53
Римет нехочу есть идея этот движёк ещё поюзать, если возьмутся его делать как я хочу.
а так делать там собственно, особо нечего, кузов проварен и всё брюхо залито мастикой изнутри и снаружи, изнутри всё выложено ещё антишумкой общей толщиной сантиметра 2 (там 3 слоя) :-), она, к счастью мягкая и это не заметно., жучки-паучки зачищены и замазаны на зиму, бак поменян на хороший, с обраткой даже на случай надобности, фары поставлены хорошие, карб правильный, а не тот от кадетта, который заливал, печка герметиком сво теч перестала, тахо стоит електронный, зеркала от тазика взамен одного того что было и то было разболтано, земля заземлена, стартер от cvh и гена хороший, последние два придётся правда вернуть, но есть аналогичные, осталось переставить, даже фонарик в багажник засунул и развёл на зажигание при поднятой задней двери :-), машина ждёт лета и движка cvh, хотя есть и вариант ohv (у меня в доках стоит 50лошадок, страховка понравилась, есть идея расточить мой 1.1 до штатного 1.3 с перестанвкой штатной 1.3 поршневой, голову если получится оставить мою, всё законно будет, динамика выше, экономичность на уровне), ну и ещё кой какие планы облогораживания есть. А так остался выпуск сделать, в течение месяца обещает появиться трубогиб, я и сделаю такую капитальную конструкцию из 3мм водопроводнной трубы, что будет навека. Ну и остаётся ещё кулиса, она у меня лежит готовая, эскортовская, с короткими ходами и нулёвой выштамповкой каналов движения рычага, но лень под авто залезать пока, там опять тесно и гайка хитрая :-) и лобовое нужно бы поменять трещина стремает, тоже есть и ждёт моих рук, проблема что только моими руками не обойтись, там человека 3 бы, да и погода не располагает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 5:59
О, ещё дверь подтянул, как она когда я заезжал на покатушки была - то не открыть, то не закрыть :-), ещё крыжка трамблера можно сказать "нулёвая' стоит, контакты зачищины - искра теперь сняя с ореалом со смещением в ультрафиолет.
кстати, через свечные дырки циллиндры вроде как видно?
Так вот через 1, 3, 4 видна в глубине некая коризонтальная плоскость со слоем масла, немного покрытого как - бы песчинками/пылинками.
а в 2м, как раз была выше всех,, абсолютно сухая, окрас как на свечках "кирпичный" с чёрным в центре. М.б. это от того, что там последний раз поджёг смеси был ии это и есть причина низкой там компрессии (недосмазка)?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 7:01
RusSteelRat писал(а):
Римет нехочу есть идея этот движёк ещё поюзать, если возьмутся его делать как я хочу...
ну Римет - это не лебединая песня, а просто в тонусе продержать движок до ремонта, в этом случае хуже не будет :D
да, коробочка у тебя была еще, сцепление вроде тоже не понравилось... авто был расстроен, движок не тянул
а так сделал уже много, делай еще - привози на покатухи, будем тестить опять и констатировать улучшения :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 7:26
вот уж кого не ожидал тут увидеть в 5 ночи, я-то сам на работе сижу, сегодня до семи. набиваю дневную норму второй :-), днём буду отдыхать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 7:35
коробка ненадо - она ок, фигня в кулисе, это просто две палки к коробке и рычаг. Пазы по которым рычаг хдит изношены, вот и люфт.
а сцепление - я писал, трещётка сломалась, на болте всё было зафиксированно, сцепление раннее было и резкое, кстати мне нравилось. Щас поставил трещётку,кста, ещё педаль мне всучили с ней, поставил её, теперь думаю - а стоило ли, если что, в пластике, допустим я дырку сделаю, чтоб повторить конструкцию, а в педали посложнее будет, но переставлять пока что лень, а сцепление стало растянутое и попозже, нравится меньше.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 7:38
тож работаю как бы, впрочем днем тоже :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 7:39
ну я не на всю коробку гоню, а только на то, что она переключалась никак :D
с удовольствием проедусь еще раз - чтобы оценить сделанное :D
