Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:44
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 14:04
У Форд-Фиеста 1997г. ухо дверной ручки стало болтаться и не открывать дверцу. При осмотре с наружи видно, что пружинка под ухом болтается: или выпала из места фиксации или сломалось место её фиксирования. Сняв оббивку не могу понять как изнутри открутить механизм ручки чтобы его ремонтировать. Изнутри не видно болтиков и доступ к ней из-за внутренней перегородки жести дверцы крайне ограничен. Кто её снимал, разбирал подскажите как действовать.
При осмотре на Форд-Эскорт 1992г. вижу аналогичную ручку-ухо с похожей по форме пружинкой. Фордисты, помогите!
Форд Эскорт Универсал, 1992г., CVH 1.4i (1.391), моновпрыск. 52 kw.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 15:02
Как я понял речь идет о наружной ручке. Доводилось снимать (менять 3 года назад - после снятия обшивки изнутри пара винтов (саморезов) откручивалась. Помню, что руководствовался камасутрой - руководством по эксплуатации, тех. обслуживанию и ремонту. Где-то на форуме есть ссылка на скачивание. Правда фото не очень четкое, но смысл понятен.
.jpg
.jpg [ 47.23 КБ | Просмотров: 7038 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 22:37
Спасибо за ответ. Речь идёт о наружной ручке 2-х дверной Фиесты. Один саморез, как на картинке, увидел. Мне он раньше в темноте показался заклёпкой поэтому возникли непонятки. А второй саморез который ближе к торцу двери перекрыт чёрной жестяной пластиной которая видимо закрывает замок. Есть на торце двери 2 самореза которые, видимо и судя по ушкам и держат эту пластину. Сняв пластину получу доступ ко второму саморезу, видимо.
А что делать с той болтающейся пружинкой? Ремонтировал ли кто либо эту пружинку? Пружинка ржавая очень на вид, но такую новую вряд ли можно купить.
И ещё вопрос. Дверь эта очень тяжело открывается. Я думал что проблема в навесах и смазывал их, но не помогло. А внутри двери при открывании раздаются щелчки и треск. Может там есть какой то рычаг или ограничитель хода который тормозит или его клинит? Спрашиваю потому что не содрал всю пылевую защиту с двери и не вижу что там внизу двери.
Стекло тоже туго поднимается, но видимо смазав это пройдёт?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 18:29
Ну вот, отремонтировал. С дверной ручкой получилось так что найти другую б/у ручку со стороны водителя с несгнившей и целой пружинкой оказалось невозможным. У всех ручек на автосвалках ручки оказались со сгнившей и сломанной пружинкой и даже на заказ не нашли целую. Причём похожие ручки от Эскортов все хорошие, с как новыми пружинками, но у них внешняя часть другая . Видимо Форд тогда лоханулся с антикором для пружинок именно Фиесты. Ручка не разборная и искать другую пружинку не стал. Надоело ждать и купил ручку со сломанной пружинкой. Как следствие такая ручка в закрытом на ключ положении несколько приподнимается.
Замена. Сняв оббивку двери далее снимаем чёрную защитную пластину. Её крепление- верхний винт на внутренней стороне двери и самый нижний на торце двери. Другие винты крепят замок. Ручка на внутренних саморезах. Откручиваем их. У меня был сломан внутренний пластмассовый рычаг ручки. Вынимаем осколок рычага из металлический скобы. Вставляем в скобу новую ручку. Закручиваем саморезики.
Дверь стала ходить легче после длительного смазывания изнутри двери всего ограничителя открытия двери и разрабатывания хода двери при этом.
[ Time : 0.028s | 15 Queries | GZIP : Off ]
