Текущее время: Ср дек 31, 2025 2:21
 Заголовок сообщения: Проблема с АКПП!
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 1:53
Друзья, помогите разобраться, пожалуйста!
Проблема с коробкой-автомат. Когда машина постоит достаточно долго, при начале движения я сильно давлю на газ и тут сильный рывок и машина пищит. Затем писк и сигналы пропадают, но машина на 5 передачу не переключается. Скорость увеличивается, мотор гудит, но скорость не хочет переключаться. Если мотор выключить, а потом снова поехать, такого уже нет. Уже как-то тревожно становится на душе - стало часто повторяться это.
Что здесь может быть? Как решить эту проблему? И какой сервис посоветуете?
Заранее благодарен за советы!
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 2:07
а машину прогреваешь?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 2:30
Машину прогреваю.
Важно то, что на последнюю передачу не переключается..
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 2:40
причина либо в неработающем соленоиде коробки, либо недостатке масла в коробке. Хорошо бы проверить проводку, может обрыв где или закисшая колодка с проводами
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 2:56
Спасибо)
Поеду завтра в сервис, кто-нибудь был тут? http://akppstar.ru/
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 3:05
Да, я там был! Толковые мужики.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 16:25
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, что могло произойти?
Короче АКПП перестала ставиться на паркинг... до этого целый день ездил без проблем. Просто во время очередной остановки рычаг переключения, перестал чисто механически переходить в нужное положение и соответственно на панели не загорается нужная буква. Когда доехал до дома, такая же ситуация случилась с режимами 1 и 2. На данный момент доступны только: R N D 3.
У кого какие предположения?
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 21:01
а на какой машине у вас сломалась АКПП?
ВАЗ 21 02'79=>ГАЗ 31 029'96=>ВАЗ 21 08'86&'91=>ВАЗ-111130 Ока'00=>ВАЗ 21 10'00=>TOYOTA Carina 2.0D 4WD'94=>FORD Scorpio 2.9i V6'90=>MAZDA MS-8 Efini V6'93=>TOYOTA Carib 4WD'94, Hyundai Tucson 2.0 4WD'05
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 16:22
да уж, авто пишите уж, а то эту рекламу сотру нафиг
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 12:25
машина - BMW-730i E32. извиняюсь, что сразу не написал)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 15:46
я верхний треп имел в виду,
возможно проблема в переключателе режимов (соленоиде)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП!
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 13:16
Первым делом я бы поменял полностью масло в коробке, заменил старое и купил хорошее новое, не скупился бы, а потом если неисправность останется - рассматривал бы соленоид как причину - тут уж без сервиса никак.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 7:14
Ухты. никропостер какой :)
А на какое масло надо не скупиться?
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 19:46
тут дело точно не в масле. Либо сломался механизм выбора режимов АКПП (на механике кулиса к примеру, здесь селектор с рычагом) Либо в коробке сломался механизм переключения, масло тут вообще не при делах.
