СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 2:53
Вообщем, накрылся стартер - умер провод, соеденяющий втягивающее и соленоид? (как я понял, четыре хрени на стенках стартера). Недели полторы забивал - подгибал провод но долго не помогало. ПРоблема ещё в том, что шляпка одного из болтов до меня была сточена в круг. Сука. Как открутить - пути не вижу, человека на которого я полагался в плане информирования не поддержал меня в этом начинании.
Была идея привариться гайкой, но до сварщика ещё доехать надо.
Взяляся делать. Только что из под неё. Отвинтить так и не вышло, разобрал на месте. Тесновато в фиесте там однако + болты не блестят смазкой. Облом в том, что вал с обмоткой из движка не полезли, там хз какая вилка - железная и как бы до зубчатой шестерни (бендикс она зовётся вроде как?). стоит, не на неё надета. (я просто изучил один в разборе, там вилка пластиковая). Не выпускает вал никак. Втягивающее снимать чтоль, не понимаю.
Что нашёл: провод, который порвался, перепаяю, не вопрос, хочу спросить насчёт:
Щётки: разброс торчащей из гнёзд части ~ 4-7mm. Перепаивать? Щётки оригинальные брать или в ближайшем вазовском сойдут?
Эти четыре штуки на стенках, на которые провод шёл:
(они блин в цвет машины выкрашены :-))
с них сколота краска в неск. местах. или есть трещины. Чем грозит, кто-нить знает?
Вал с дальнего конца от зубчиков, где щётки, на выходе из корпуса смазывается с мазкой, на вид - граитовая вроде, но я не спец по ним. Какой мазать?
Ещё у меня на природе вал остался - из движка торчит, плёнкой накрыл, капот закрыл, перед установкой посушить думаю феном/прожектором. - Достаточно?
Ещё засран корпус в нутри налётом неслабо, даже масло есть Растворителем мыть можно?
Вообщем, кто на что ответит - за то спасибо немерянно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 3:02
Знаешь, ток сочуствием помочь могу.
А ваще реальный совет такой:
Лезешь в инет, ищешь "ремонт стартеров и генераторов в питере", или в местных газетах,или......
Берешь стартер, рублей думаю до 1500 те хватит, идешь на улицу, ловишь частника\просишь соседа\друга, даешь пиво\100\200\... рублей, едешь по адресу, через полчаса\час\два\... забираешь нормально перебранный стартер и не забиваешь голову.
Я сделал именно так, когда залез под свою и посмотрел на свой....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 3:13
неужели всё так жестоко? :shock:
А сервис рядом в получае ходьбы, ерунда, машина на запланированной стоянке сокрыта от посторонних людей.
Просто я полюбому дня на 3 буду отвлечён сторонними делами и зайти туда не успеваю, хочу выяснить что к чему и почём, а если серьёзное что тогда можно и в сервис. Вот щётки знаю, паяют за 150-200р, причём вроде вазовские втачивают - один материал вроде как. Так стартер крутил, не то чтобы как турбина, но движок заводил. Взялся я за него исключительно из-за провода. Оригинальный видимо, 25 лет скоро исполнится.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 3:16
тем более, что принести я смогу только сам колодец с щётками, вал и часть с втягивающим и вилкой остаётся на авто полюбому. Я конечно посмоьрю, м.б. теперь удастся вал вытащить, когда корпус не мешает, но не факт.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 3:19
Дык еси самому охота, сие другое дело :D
Просто меня это не впечатлило. Не та деталька, с которой мне интересно повозиться. :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 5:21
"Тесновато в фиесте там однако" - да и ты, Федь, не маленький же :wink:
по опыту - подходят из аналогов те детали, которые похожи внешне по размерам (если что - подогнать можно),
лучше все же обратиться к механикам-переборщикам, если интересно можно напроситься поприсутствовать рядом =), просто ресурс перебранного профи агрегата будет несравненно выше местечково починенного своими руками девайса,
но если хочешь непременно сам - дерзай!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 23:57
[quote="RusSteelRat"] Вот щётки знаю, паяют за 150-200р, причём вроде вазовские втачивают - один материал вроде как.
Щетки не паяют- лепят контактной сваркой, пайка через день отвалится!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 0:32
Значит, варят. Тогда самому бесполезно возиться.
Хотя я подумываю уже о своём сварочном...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 0:35
Я не о том, там выпуск самопальный мешается. а снизу лыжой всё прикрыто.
