Текущее время: Ср дек 31, 2025 2:21
 Заголовок сообщения: Как вырезать катализатор?
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2004 21:11
По всей видимости засорился катализатор. Хочется вырезать, ибо новый стоит 680$.. Но вот проблема - в нем стоит лямбда-зонд. Как бы поступить в данной ситуации?
Конечно хотелось бы по-простому - вырезать катализатор и вварить кусок трубы, но из-за датчика никак..
Машинка Suzuki Baleno и выхлоп стоковый..
wbr, Lehan.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2004 23:54
Злобный Говнюк
Ой! Лелик! Здарова!
по твоей проблеме...
катализатор не засорился, имхо.. он АСЫПАЛСЯ! :(
ну не суть. если лямбда стоит перед катализатором - фигня. Отрезаем, ставим пламягаситель, резонатор и усе..
если "в" и "после", то надо отключать лямбду в ЭБУ. В этом есть существенный минус - комп будет регулировать газораспределение на основании "дефолтных" показаний. Ну вообщем тут ничего сложного/страшного нет. У меня тож такая счас бидэ. ;-)
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2004 23:57
Знаю, что датчик замыкают в одном положении (например, всегда единицу выдавать) - и в таком виде оно и работает. Не всегда получаются оптимальные режимы работы двигателя (но наверное в основном речь об экологии), но кто делал из знакомых - не жаловались на побочные эффекты и расход топлива примерно тем же оставался. Делают обычно это и в случаях, когда не хотят в очередной момент менять вышедший из строя датчик.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 10:19
Привет!
А нельзя вырезать катализатор, вставить вместо него пламягаситель и ввинтить в него лямбду?
wbr, Lehan.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 16:18
мираж форума
Обычно выбивают внутренности в катализаторе и ставят пустую банку обратно, хотя звук при этом конечно - же изменяется. ИМХО
Мы спустимся медленно - медленно....... и вот что мы в итоге имеем: Volvo ХС70II D5; Volvo S60 AWD,2.5T; MB (4,2 купе); Форд Фокус 1,8; Форд Мондео 2,0 ...ну и то что на аватаре - не продается ни в каком раскладе.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 17:59
Имхо на пустышке лямда может себя повести некорректно, надо спрашивать у спецов по данной марке/модели.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 18:09
Либо последовательно поступить: заменить катализатор на суррогат, если лямда будет при этом брыкаться - отключить/замкнуть ее.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2004 0:36
Собсна вопрос то не с проста был... Есть у меня большая проблема в афто: глохнет при переключении на нейтраль (не всегда, но бывает).
Поэтому я меняю постепенно различные части афто, которые хоть как-то могут повлиять на эту непрятность.
Сегодня нашел кое что. Ездил пол дня без музыки. Вечером возвращался домой и включил ее (музыку). Заезжаю на паркинг (паркуюсь я аж на 5 этаже) и каждый раз, переключая в нейтраль, обороты падали почти до нуля (а то и до нуля - два раза) и при этом горела лампочка аккума. По всей видимости музыка просто съедает большую часть заряда аккума, а генератор не успевает его заряжать.
Музыка не хилая стоит, но как-то раньше я об этом не думал. Завтра поеду поменяю аккум, если поможет, то замена катализатора отложится на некоторое время :)
Всем большое спасибо за советы!
Леха, может как-нибудь пересечемся? :) Уже года три-четыре не виделись...
wbr, Lehan.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2004 1:01
Злобный Говнюк
Lehan писал(а):
Привет!
Зачем? лямбда она же считает выхлоп уже после обработки в катализаторе. Поэтому если выбить катализатор, то лямбда просто сдохнет и будет , в лучшем случае, тоже самое если заглушить его на ЭБУ. ТОлько тут еще лямбда будет давать коды ашыпок в ЭБУ, что не очень хорошо. Поэтому ее попросту отключают.
 Заголовок сообщения: Re: Как вырезать катализатор?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 17:49
Доброго времени суток, хочу вырезать катализатор, или поменять на пламегаситель? Кто-нибудь обращался именно в этот сервис? не хочется попасть на некачественные услуги, если что.
Последний раз редактировалось grigoriigennadev Ср ноя 22, 2017 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 1:53
обращались, удалили лишнее, в т.ч. коллектор, машина теперь не заводится(((( не рекомендую
