Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:57
 Заголовок сообщения: Скорость прогрева
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 19:04
Вопрос простой и, наверное, обсуждавшийс.... Эскорт с 1,3 карбюраторным двиготелем. Сколько по-нормальному должен прогреваться... ну например при такой погоде как сейчас на улице (0-5). У меня стрелка температурная от нижней риски отрывается дай божЕ через минуты 4-5 работы на холостом ходу....печка тоже плохо греет, но это скорее всего её просто промыть надо... Но почему так долго...на классическом тазике это занимает пару минут от силы
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 19:35
У меня на 1.4 та же беда реальных возможностей для устранения не нашел, а может это хорошо? зато в пробке ни разу не кипел.
Все что один человек собрал, другой завсегда разломать сможет (принцип автосервиса)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 22:20
Ага...с этим на фордах шикарно...я стрелку под красной зоной только одиныжды увидел-когда в пробке на тучковом мосту датчик включения вентилятора отдуплился. Зато на набережной стрелка сразу вернулаь на место. Кстати по совсем необъяснимым причинам подошел восьмерочшный датчик....там температура пуска пониже, но работает, блин! :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 2:47
Вопрос на засыпку - голова у тебя на 1.3 из чего? Правильно - из чугуняки!!! :!: Так чего же ты хочешь? Чтобы чугуняка грелась как алюминий? А антифриза сколько в системе? Тоже не самый маленький объем.
Ну вот насчет печки - ищи причину. У меня печка - Африка. Зимой переключатель в 3 положение поставить в редких случаях приходится, и то чтоб только нагнать температуру в салоне. А так - почти всегда на 2 положении.
На холостых греется аналогично. Совет - дай нагрузку: ну включи фары, обогрев стекла, печку сразу на 1 положение. Греться будет быстрее.
НА ЗИМУ ЗАКРЫВАТЬ РАДИАТОР ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
to Andry :
Вот только не надо обобщать! После замены термостата у меня никаких проблем не возникает! Стрелка резко падает при движении - убитый термостат!!! :( (или постоянно открыт, или поздно закрывается - заедает).
to jurim :
Я же тебе говорил, что посмотреть. В разделе Эскорт Толк про температуру двигуна 1,4 куча постов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 17:39
Панятна. Спасибо. Но вот бортсеть я всегда нагружаю нормально...ну да ладно. Раз это норма-пусть хоть так.
