Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:57
 Заголовок сообщения: о заполняймости бака и холодах
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 15:15
когда покупал машинку мне рекомендовали как наступят холода держать не менее половины бака. А вы так делаете? и нужноли это?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 15:22
Стараюсь держать больше половины бака, считаю надо, т.к. когда поставил авто в гараж с почти пустым баком, в итоге перестал работать датчик уровня топлива. С тех пор и езжу без него :cry:
Стоимость нового от 1600 руб., на разборке его отдельно не продают, предлагают брать сразу бак целиком. :x
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 15:39
это когда ставишь в гараж машину надолго - надо заливать под завязку - чтобы коррозия там не развивалась,
при перепадах температур бывает с некачественного бензина вода выделяется, может это имели в виду?
вообще по-любому, если есть такая возможность - лучше с лишком ездить, как гласит старая строительная пословица (научил шабашник, с которым строил свой дом) - запас ###у не ###т,
но вот у меня пристрелянная заправка с хорошим качеством не очень близко находиться, езжу туда не ранее того, как начнет моргать резерв
Последний раз редактировалось Observer Вт ноя 15, 2005 12:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 15:40
а еще (писал уже) хорошо с собой возить канистру-пятилитровку - чтобы там плескалось хотя бы 2-3 литра нормального бензуса на непредвиденные случаи
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 11:48
насчет воды это правда, проверено экскрементом, года четыре назад плохо было с деньгами заправлялся помалу от случая к случаю по 5-10л (бак на 47) за 2 зимы накопилось около 1,5л воды потом менял бак сам удивился. Хотя если бы все время был приличный бензин думаю воды было бы меньше, а искал где дешевше и вот результат.
Все что один человек собрал, другой завсегда разломать сможет (принцип автосервиса)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 2:51
Я бы посоветовал при наступлении холодов держать бак полным. То бишь залил под горловину, половину откатал, залил опять полный бак. Мало того, что с бензином в бак воды и прочей гадости могут плюхнуть(на непроверенной заправке) так еще "помогает" такое явление как конденсат в закрытом объеме при перепаде температур. Чем меньше будет в баке воздуха, тем меньше будет конденсата.
ПРАВДА, ЕСТЬ ОДНО ПРОВЕРЕННОЕ СРЕДСТВО, ИСПРАВНО ПОМОГАЮЩЕЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С ДАННОЙ ПРОМБЛЕМОЙ - СПИРТ!!! :!:(не во внутрь организма, хотя и очень приятно!!!)При заправке перед тем как воткнуть в горловину бака пистолет, нужно плюхнуть в бак грамм 100-150 спирта, затем бензин. При заправке циркуляционные процессы в баке все перемешивают, спирт связывает воду, смесь не замерзает(КТО ВИДЕЛ, ЧТОБЫ ВОДКА НА МОРОЗЕ ЗАМЕРЗЛА???) и выплевывается потом через систему подачи топлива. Топливный фильтр для смеси спирт-вода не является преградой, а смесь хоть и плохо, но все же горит. Тема особенно актуальна для холодных регионов. Все мои друзья пользуются подобным методом.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 3:48
Автолюбитель
Ну ты зверь! Так спирт переводить!!! Ентож кощунство какое-то! :shock:
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 4:50
А КОМУ Ж СЕЧАС ЛЕГКО???? :? :? :?
