Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:57
 Заголовок сообщения: Странный глюк
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 22:36
При прогреве машины на подсосе 1.4 вебер DFTM примерно через минут пять начинают падать обороты и машина глохнет, после чего замечательно заводится обратно и нормально работает, при этом если поддать газку не глохнет. Также при полностью вытащенном подсосе первую 1-2 минуты работает нормально дальше начинает захлебывать ся обороты не растут и глохнет через какое-то время. Может это быть связано с неверной регулировкой подсоса (положением заслонки?) Если кто сталкивался и исправлял поделитесь опытом.
Все что один человек собрал, другой завсегда разломать сможет (принцип автосервиса)
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 12:12
Глянь ка биметаллическую пружину автозапуска.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 14:54
нету у меня пружины :cry: у меня ручной подсос
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 9:09
У меня похожая фигня на моторкрафте.
Тоже заводится, несколько секунд работает намана, затем начинает троить и потихоньку глохнуть.
При подгазовке все нормально.
У меня правда автомат, но при очередном разборе системы холодного запуска заметил, что коромысло (или как его там, короче - рычаг пружины) в крайнем нижнем (не знаю как на вебере) положении, т.е. когда полностью открыт жиклер, то ли переливает, то ли просто чего не додает, двигателю становится плохо. Если его приподнять - все становится нормально, двигатель нормально прогревается.
С подгазовкой - все оказалось просто. Есть спец. мех-м, который отвечает за то, чтобы при подгазовке количество смеси с механизма холодного запуска уменьшалось, я думаю, поэтому и работает.
Хотя эту проблему так и не победил. Кстати, летом вообще все нормально было.
А ты попробуй не до конца открывать заслонку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 13:14
Провел экскремент если через 1-1,5 мин после работы с полностью вытащенной заслонкой ее немного убрать и повторять эту операцию через некоторые интервалы времени (подбирабтся на слух по устойчивой работе двигателя) то можно прогреться не заглохнув и не газуя. т.е получается должна быть автоматика которая при открытой заслонке должна ее постепенно закрывать по мере прогрева или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Странный глюк
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 19:57
Автолюбитель
Проверь-ка дружок систему холодного пуска. Есть система, которая при пуске подаёт разряжение на спец. мембрану и приоткрывает воздушную заслонку. Или вакуумная трубка засорилась (разгерметизировалась), или мембрана порванная. В общем посмотри, причина там скорее всего. :cry:
Расстался с МВ 190, (W201).
