Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:45
 Заголовок сообщения: Антифриз в поддоне
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 0:58
Обнаружил пустой расширительный бачёк и замерел уровень масла в поддонне - оказался выше нормы. Вопрос - чё это было и как это устранить. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 1:15
Снять головку цилиндров, вытащить испорченную прокладку, поставить новую, одеть головку. Сменить масло, антифриз, сменить ванильный дезик в салоне и ездить = )
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 13:21
какой уровень масла был накануне? точно ниже?
эмульсия на щупе есть? выхлопная труба дымит белесым дымом больше обычного?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 13:45
Ка бы не пришлось головку шлифануть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 15:03
не пугайте человека раньше времени! :smile70:
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 23:57
антифриз меняет цвет масла, оно слегка сереет, теряет прозрачность, если это есть, снимай башку и тд включая ванильный дэзик. если нет то понюхай масло, если есть запах бензина меняй(ремонтируй) бенз насос и ищи внешние подтекания антифриза
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 4:01
Млин, не знаю как кто, но я при любой замене прокладки стараюсь отдать голову спецам, даже если ровная, то шлифанут хоть 0,03 :cool:
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 6:39
Млин, очень мудро!! Но замена прокладки происходит не так уж часто. Но ежели это случилось, то надо именно шлифануть, а не проточиль и непременно притиреть клапанцы и поменять сальнички клапанов и р. вала, ежели такавой в голове имееца.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 13:50
Сморя какая машина, на ВАЗах не обязательно шлифовать, прсто проверить плоскось прилегания, часто из-за прокладки ОЖ в масло идет.
