Текущее время: Ср дек 31, 2025 4:28
 Заголовок сообщения: Визг тормозных колодок.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 22:46
Собственно трабл такой. На сервисе заменили тормозные колодки. Стоят оригинал Mitsubishi. Антискриповые пластины стоят. При плавном торможении слышен визг со стороны левого переднего колеса. из-за чего он может быть? понимаю были бы неоригинальные колодки подзаборной фирмы, а тут-то в чем беда?
Авто Mitsubishi lancer 2004
з.ы. перенесу в япов как решим проблему, а то там она как-то не пользуется спросом :roll:
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 14:51
гуру авторазметки
Может быть колодки еще притираются?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 15:02
Автоэксперт широкого профиля
Да неее они солидола забыли помазать ..... :smile215:
А они тебе усик не могли погнуть, вот он и трется ??
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 15:26
да не, вряд ли притираются. пробег тысяча, может 2000 с момента замены
какой именно усик? Визг именно от колодок. Резко тормозишь-визга нет. А когда очень-очень плавно жмешь педальку ближе к концу торможения начинает появляться визг.
[off]Может правда солидольчиком смазать? точно скрипеть не будут :smile215: [/off]
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 4:57
поверхность дисков нормальная? а без пластин этих не пробовали ездить? после серии энергичных торможений ситуация не меняется? если все не поможет - можно попробовать поменять на бренд, Ate, например
[off]
колодкам вредно без смазки работать! они от трения с диском истираются! это проверенная информация![/off]
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 22:23
на бренд поменять? а неужели оригинал хуже может быть? без пластин не пробовали, но лучше-то точно не должно стать, поверхность дисков в норме.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 6:59
Оригинал разный бывает. Про Китай забыл ?
А усик, это отогнутая часть пластины, которая начинает тереться о диск
когда колодка вот-вот умрет.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:15
колодки почти не изношены.
как у японской машины оригинал может быть из китая? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:58
Ну насмешил, упаковка красивая, а внутри г...о. Колодки краской были полностью облиты ?????? и металл, и феррадо ??? Оригиналы не могут быть покрашены полностью, если меня не обманывает тойота-центр (
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 13:02
Машинк не мой-коробочки не видел. снимал с машины одну колодку всего. большого кол-ва краски не приметил. На тыльной стороне белой краской мелко mitsubishi и куча цифр всяких ::thinking::
