Текущее время: Ср дек 31, 2025 10:35
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 12:46
Сразу оговорюсь - не форд.
Говорят что нужно поменять прокладку поддона акпп.. А с чем это может быть связано? С тем что время её пришло, или её может из-за чего-то выдавить? Фрикционы там глючные или ещё что..:?
Спасибо заранее..
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 14:56
Спроси лучше где нибуть в спец. конференциях или форумах по АКПП.
Что тут мы гадать будем...
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 15:11
нет, из-за фрикционов точно никакую прокладку выдавить не может. Если они прикепят-тут уж прокладкой тоже дело не спасешь. Выдавить может если масло в коробке у тебя закипело, пожет просто травить уже начала. Масло из под нее течет? из-за Механического отказа прокладка поддона никак пострадать не может ИМХО
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 13:00
Не, я не говорю что делу надо помочь прокладкой. :)
Я в плане - может говорят что прокладка, а на самом деле там что-то серьезное внутри, и к этой машине вообще даже близко подходить не стоит, чтобы на замену коробки потом не нарваться..?
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 0:26
Тут вот есть тема "Отвечу на любые вопросы по АКПП":
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?s= ... =0&start=0
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 6:05
Уже в принципе не надо, т.к. передумал брать это корыто.
Но за ссылку спасибо, т.к. машина будет в любом случае с АКПП - ссылка пригодится. :)
\правда ссылка ведет на главную форума.. жаль не на саму тему.. ну ничего, понадобится - найду :) \
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 16:07
прокладку менять надо - если из-под нее течет, все просто,
но в старой АКПП может быть полно других сюрпризов, лучше после покупки поменять комплект всех расходников на коробке, механизм недешевый-то
