Текущее время: Ср дек 31, 2025 6:28
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 17:01
У кого есть опыт замены кислоты в обслуживаемом аккумуляторе?
Или смерть аккума наступает исключительно от разрушения пластин?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 0:58
Что за брэнд и сколько лет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 2:03
Опыт есть приведения аккума "в чуйствие", когда их не купить было. Советский, правда уже в пластиковом корпусе.
Было: аккум нихрена не держит заряд, разряжается за пару дней.
Действия: зарядка двое суток непрерывно (менять электролит можно только полностью заяженному аккуму, иначе будет слишком большая концентрация кислоты), сливаем электролит - сливается еще и черная гадость, пластины посыпались. Полоскал водой, пока не начала сливаться чистая. Водопроводной, потому как дистиллированую тогда тоже было не достать. После чего залил новый электролит. Вот и все в общем-то.
Результаты:
оживший аккумулятор - адын штук. Проработал еще два года, но надо учесть, что работал он в теплое время и на Москвиче, который аккум нагружает несильно.
отмытая добела ванна - адын штук
дыры в полотенцах - минога штук, не убрал из ванной, сразу вроде ничего, за месяц рассыпались.
В общем, второй раз такое творить не хочется. Аккум купить нынче не проблема.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 10:55
Ford Sznajder, 4 года. Не факт, что причина в аккуме, пока собираю информацию.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 10:56
Это от испарений? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 13:32
Видимо, да. Ничего на них не лилось-не брызгало, а вот рассыпались. Ветхими не были, это именно 'на ровном месте'.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 16:55
Я как то пытался в детстве поменять электролит, что б реанимировать АКБ.
Когда переворачиваешь аккумулятор, что б слить электролит, то вся грязь и обломки пласти со дна попадают между пластинами и коротят их. Короче - АКБ убивается совсем. Ну, или быстрее.
Вывод - не стоит этого делать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 22:23
Если не держит заряд, первое что нужно сделать, измерить плотность электролита.
Если мало, долить коцентрированной кислоты до нужной плотности.
ВАЗ 21 02'79=>ГАЗ 31 029'96=>ВАЗ 21 08'86&'91=>ВАЗ-111130 Ока'00=>ВАЗ 21 10'00=>TOYOTA Carina 2.0D 4WD'94=>FORD Scorpio 2.9i V6'90=>MAZDA MS-8 Efini V6'93=>TOYOTA Carib 4WD'94, Hyundai Tucson 2.0 4WD'05
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 23:14
:shock: :roll: Плотный электролит можно долить только в том случае, если точно известно, что электролит вытек или выплеснулся. А при низкой плотности надо заряжать чтобы плотность повысилась. А если и при зарядке плотность не повышается, то АКБ надо отправить к патологоанатому :( , так как это уже не лечится.
Если долить плотный электролит, то батарее писец прийдет еще быстрее.
