Текущее время: Ср дек 31, 2025 4:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как проверить колесные диски?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 16:33
Хочу взять комплект БУ литых дисков. Как проверить их на предмет кривости и т.д.? Достаточно ли будет их просто раскрутить на стенде в шиномонтаже и визуально оценить? Что еще?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить колесные диски?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 16:41
Серый,да.Достаточно!
А на микротрещины и раковины внутри не проверишь.Так что только шинка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 20:29
+ 1 можно проверить рентгеном, но эта процедура может обойтись как раз в разницу по цене между новыми дисками и б/у, если только у кого-то из знакомых нет тут халявы (строительная или производственная организация какая-либо, оборудование для проверки качества сварных швов)
Последний раз редактировалось Observer Вт янв 27, 2009 21:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 3:00
Можно проверить на скорости 60 км/ч, прокатиться по кочкам пару минут и всё ясно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 5:00
так а что на кочках проверишь-то? надо на ровной дороге слушать и чувствовать ход, и желательно в сравнении с эталонным комплектом
но шиномонтажка скажет точнее
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 5:11
Дык это после шиномонтажки однако, монтажкишино у нас лихие демоны однако, скажут гут- проедешь маленько, не то, что давеча!
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 6:30
ну тут есть свои нехитрые хитрости - либо ехать в проверенное место, где доверяешь людям, либо туда, где свежее оборудование стоит
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 13:18
Эй,чуваки :lol:
Он спросил как проверить диски.Видимо хочет купить диски до накидывания резины,чтоб не переплачивать за зря.
То есть проверить,а потом купить.
Вариант проверки на ходу на авто не катит :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 16:52
Можно просто снять одно переднее колесо, ставить их по одному, заводить мотор и крутить на 3-4 передачи.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 6:18
ну на шиномонтажку можно с хозяином вместе поехать - если потребуется прокатка (а он утверждает, что все ок) - то за счет цены ее делать либо отказ от покупки и оплата диагностики продавцом
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 20:49
Действительно проверка нужна до покупки с целью её совершения :)
Продавец не против шиномонтажа. Спасибо за советы.
Если все сложится, то летом одену R16
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 22:08
Во шо кризис с людями делает :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 22:14
все правильно, колеса облегчает, неподрессоенные массы, соотно и расход будет меньше, и подвеску реже менять, и в поворотах машинка устойчивее будет - соотно меньше неприятных ДТП - в общем к кризысу готов!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 2:59
Подвеску наоборот чаще, у резины профиль будет ниже - шишки обеспечены, затраты на прокатку литушек,а то и ремонт\замену просто достанут.... это у меня накопилось... я теперь за стальные диски(чтоб кувалдой править) и высокий профиль.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 4:22
а я про профиль специально ничего не грил :) ставьте прежний - и бонусно увеличится сохранность антикора на днище :D
