Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:09
 Заголовок сообщения: Течь масла через трамблер
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 21:00
Здрассте Всем!
Кто знает как остановить протекание масла через трамблер?
из-за течи масла меняю каждый год коммутатор - в него попадает масло и он медленно отдает концы. (Эскорт 1,4 CVH трамблер Лукас коммутатор на трамблере снизу) Приходитс я ставить волговский, но сним машина заметно "Тупее" :( Помогите!
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 8:53
А ты пытался поменять уплотнительное кольцо на трамблере?
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 17:33
На трамблере уплотнительное кольцо есть, но оно предотвращает течь масла на двигатель. А у меня беда с протеканием через внутренности трамблера, там как раз нет никаких видимых колец или сальников.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 12:22
У Вас летит из-за масла коммутатор или датчик Холла? Если датчик Холла, его можно заменить жигулевским (от 99) после некоторой подгонки напильником.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 17:11
На моем трамблере стоит индукционный датчик, как на "волге". Летит именно коммутатор, т.к. он висит снизу на трамблере и через контакты от датчика каким-то образом в него попадает масло.
