Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:44
 Заголовок сообщения: Стук после торможения
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 18:54
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 1:36 pm Заголовок сообщения: Стук после торможения
Прошу помочь решить мою проблему.
Авто - новая Хундай Элантра. Машина на гарантии.
После торможения (резкого), когда происходит полная остановка, тео сть машина перестет по энерции лететь вперед, а уже садиться как бы, сзади глухой стук. Был в сервисе, все проверили, никаких проблем с амоорами и т.д
главное стук слышат и говорят что это нормально, хотя я незнаю что это не нормально.
в конце один сказал, что - тормозные суппорта и нормальное явление.
не верю.
Еще проблема, когда машину на ручник ставишь, если покачать ее, то опять же сзади сильный стук уже, ручник опускаешь - никаких стуков. сказали что и это нормально. хоть я такого ни у кого не видал.
что думаете? это нормально? какие идеи, мысли?
заранее спасибо всем
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 23:25
Кошмар форума =)
Выхлопуха, бъёт по корпусу......
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 23:48
млин. а ведь может быть, точно.
и ни один мастер не догадался.
только успокойте меня и скажите, точно все дело в этом? ведь стук совсем сзади. больше ни в чем не может быть дело?
и второе, насчет ручника, когда дергаешь его, и качаешь машину, сзади очень сильный стук, это от чего?
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 1:05
Кошмар форума =)
Честно говоря, не знаю. Очень тяжело сказать, не видя авто. Да я и не спец.
Съездий не в сервис, а к мужикам в гараж. Там тебе всё расскажут.
И желательно укажи в профиле маштну, город.
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 0:37
ок, укажу.
странно то что, стука нет при торможении в непрогретом двигле. то есть только завел, потормозил, нет ничего, пару раз так и опять появляется.
кажется это не глушак :cry:
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 12:44
Главная причина,в том что стук не найден мастерами-это то, что машина на гарантии!Бесплатно работать никто не хочет.
Анатолич прав.Заедь в любой гараж и за небольшие деньги стук найдут и устранят,не нарушив гарантии.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 22:55
Стучать там особо нечему, либодействительноглушак болтается( можно подергать за "самца"- и все станет ясно) либо стабилизатор ну или подшипники :roll:
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 2:13
elantra писал(а):
ок, укажу.
немного не в тему, но прошло уже прилично времени....
По теме-действительно-подергай глушак и поймешь с ним или нет.
В багажнике точно ничего нет? Запаска крепко прикручена? домкрат в нише закреплен?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 23:46
всем привет. мне сказали что звук суппортов.
и что вроде норма. разве это должно быть?
2. насчет ручника, тут было все сложнее. ручник затянут, больше 5 зубчиков, машину качаешь, стучит из под колеса, так, как будто щас отвалится, опускаешь ручник, нет звука.
открыли, все посмотрели, никаких проблем, посмотрели там же такую же элантру, звука почти нет, тыкает очень мягко.
опять открыли и пришли к выводу, что все нормально и вправду ни хрена нет.
я теперь мучаюсь, что за хрень.
п.с там внутри колодки, какую то фигнюшку подняли, говорят - завод установку изменили (я ест-во нифига не понял), после этого хрень увеличилась.
то есть дергаешь ручник, отпускаешь тормоз, и в том самом месте тык.
как будто он садится на место.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 0:44
все, все.
поехал к хорошему мужику в гараж, он сказал в чем дело.
завод. брак тормозного суппорта, есть люфт.
сказал что "если бы у меня на машине такое было, я бы ничего не сделал, т.к звук тока на ручнике."
нужен ваш совет. у меня гарантия, но на ходовую не дают ее, как на них напереть и доказать что это завод. брак, или забить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 15:22
IMHO, ездить побольше."Хороший стук наружу выйдет" :)
Если это действитно брак, то суппорта от увеличеных зазоров разобьются, перемещения станут совсем запредельными (если я правильно понял, там колодки перемещаются в суппортах) и можно будет пинать гарантийщиков. Второй вариант - это не брак, а такая конструкция. Увеличили зазоры - чтоб не подклинивало, для упрощения технологии, с перепою - не знаю, но увеличили и решили, что так будет лучше. Тогда ничего не разобьтся, заменить по гарантии не удастся, а стук останется. 'Это не бага, это фича'.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 22:47
спасибо за столь профессиональный ответ.
как суппорта разобьются? всмысле как я узнаю об этом?
я на ручнике не езжу ведь, значит и разобьются они лет через 5.
насчет фичи, проверили такую же Элантру, но с 2,0 мотором, звук был, но почти не слышно ничего.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 0:28
Стук - удар - разбивание посадочных мест. Такая вот логическая цепочка. Я не профи, увы, и точно сказать, что происходит на твоем конкретном авто за 2000 км от меня - не могу. Посему высказал мысль, возможно и ошибочную. Решать тебе, и только тебе.
А разбитые посадочные места под колодки - это стук не только при работе ручника, там и при обычном торможении греметь начнет...
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 2:21
офф: приветствую Стамбул! из Турции вроде вообще никого не было у нас еще :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 14:10
Я тоже за то что лучше забить на стук и "подёргать за самца"! :wink:
-А почему вы спросили??
