Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:09
 Заголовок сообщения: хелп!
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 11:35
опишу подробно
сначала был глюк - на нейтралке начал закрывать окно - показало что обороты упали до 0!
после некоторой езды обороты попрыгали и упали на 0. звук мотора ровный.
Остановился заглушил движок, попытался завести - ноль. при этом вентилятор работал без напряга на полную. после перерыва минут в 10 при попытки завистись уже слышались щелчки. ещё через 10 мин. уже судя по звуку крутил ся стартёр и только ещё минут через 20 движок завёлся и заработал нормально. пользуясь моментом поехал домой. работа мотора нормальная без збоев и лишнего шума.и минут через 7 езды снова обороты на 0. доехал, открыл капот движок работает генератор крутится стрелка оборотов на 0. заглуши и снова не заводиться.
да чуть не забыл сигнал не работает - еле слышно гукае
Последний раз редактировалось FOX Вт июн 14, 2005 16:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 15:34
мотор работает ровно, а тах на 0? надо смотреть по пути от коробки, может прокручивается тросик (если не электронный тах)
сложности с заводкой - думаю это совпало, похоже на проблемы со стратером, уже много писали о них
[ Time : 0.015s | 13 Queries | GZIP : Off ]
