Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:57
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2005 20:15
FORD Escort 97г. 1.6 CVH глохнет при сбросе газа.
карбюратор мыли , толку никакого, грушу на электронику но где и чего искать не знаю...
через 2 недели предстоит дальняя дорога, потому очень срочно хочу починить машину....
Подскажите где искать и что делать.....
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 11:02
была таже ерунда правда после промывки карба всё прошло. ещё вариант датчик хола. а электроники у тебя нет - так что нечего на неё грешить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 2:34
На Зетеке проблема бы решалась заменой МАФ и ТПС.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 15:21
А там разве нет такой штучки как бензонасос ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 19:02
а причем бензонасос? если бы его клинило то машина бы глохла и на ходу
 Заголовок сообщения: Удалось ли решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 13:53
Удалось ли решить проблему? Если да - плиз, напишите - как?
А то у меня такая же ситуация, но только в определенном температурном диапазоне - между концом зоны прогрева и нормальной рабочей температурой (точнее не могу сказать - шкала не в градусах размечена). Пока начинает прогреваться и позже, если эту зону проскочить - все в норме, а в промежутке приходится постоянно газ придерживать. Карбюратор промывал, свечи и фильтра менял - ситуация не изменилась.
Да, чуть не забыл - машина Escort 1995 г., CVH 1,6 л, карбюратор.
 Заголовок сообщения: Re: Удалось ли решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 14:01
с автоподсосом?
аналогично было. делал тоже самое + термостат поменял и трубку гофрированную забора воздуха - дыра была.
вроде прошло. что точно было не скажу - поищи по форуму.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 14:06
В моей такой симптом был вылечен заменой неисправной лямбды и датчика скорости.
Ток я так понял, у нас разные впрыски.
 Заголовок сообщения: Уточнения
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 16:18
Спасибо за ответы.
Уточнения:
> с автоподсосом?
Да, подсос автоматический.
Не совсем понял, при чем тут может быть термостат, а трубки у меня вообще нет (прогорел или проржавел теплозащитный кожух над выпускным коллектором, один болт остался в креплении) Забор воздуха идет через пластмассовый воздухозаборник, заслонка на нем поворачивается вручную в соответвующее положение (зима/лето) - Езжу так уже 2 года с покупки машины
Лямбды у меня нет ввиду отсуттвия катализатора. А что да датчик скорости имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 2:58
Sam_N писал(а):
Уточнения:
> с автоподсосом?
Судя по схеме, у тебя автоподсос реализован по схеме как в Моновпрыске. Если это так в действительности, посмотри исправность датчика положения дроссельной заслонки и двигатель ХХ.
Очень подробно и доступно как это сделать писал keeper в Экорт Толк.
